Теплогидравлика / Баки |
в палитре | на схеме |
Блок описывает нестационарные теплогидравлические процессы в закрытом сосуде с наличием парового объема над уровнем жидкости и предназначен для моделирования различных теплообменных устройств в атомных и тепловых энергетических установках, например, парогенераторов, конденсаторов, смешивающих и поверхностных подогревателей и т.д.
Блок совместим только с двухфазными теплоносителями («Вода» и табличные теплоносители на базе библиотеки «biphasic_lib.dll»).
Рисунок 1. Расчетная на схеме пароводяного сосуда под давлением
где Gfi, Gvi - расход жидкости («fluid») и пара («vapour») в i-ом подключенном патрубке [кг/с];
Gspr - расход жидкости через спринклерное устройство [кг/с];
G12 - расход пара из объема жидкости в паровой объем [кг/с];
Ggen, Gcon - расход образования и конденсации пара в жидкостном объеме [кг/с];
ГН, Гmir, Гw, Гvol, Гd - интенсивность конденсации пара на нагревателях, зеркале жидкости, на стенке, в объеме пара и на струях впрыска соответственно [кг/с];
QHf, QHv - тепловой поток от нагревателей (трубных пучков и ТЭН), передаваемый к объему жидкости и пара соответственно [Вт];
Qwf, Qwv - тепловой поток от стенок, передаваемый к объему жидкости и пара соответственно [Вт];
h - физический уровень теплоносителя в сосуде [м];
hpi - расстояние от дна сосуда до оси i-го подключенного патрубка [м].
К баку в виде дочерних объектов должны быть подключены один или более узлов (блоков типа Узел компенсатора), посредством которых бак подсоединяется к гидравлическому контуру (к каналам и трубам).
Бак может иметь подключение к тепловым структурам (стенкам бака или трубным пучкам). Для этого в свойствах блока необходимо установить количество подключаемых тепловых структур и на схеме связать нужные объекты тепловыми связями. При работе с цилиндрическими стенками бака предполагается, что ось симметрии стенки совпадает с осью симметрии бака. Трубные пучки, связанные с баком, в свою очередь, могут иметь как горизонтальное, так и вертикальное расположение.
Соединение блока «Пароводяной компенсатор давления» с другими элементами гидравлической схемы происходит с помощью блока «Узел компенсатора».
где ΣGf1 – сумма расходов жидкости для 1-ой области (входящих и исходящих) [кг/с];
Mf1 – масса жидкости в 1-ой области [кг];
Ggen - интенсивность генерации пара в 1-ой области;
Гvol - интенсивность конденсации пара во 2-ой области;
Гmir - интенсивность конденсации пара на поверхности раздела областей;
Гw - интенсивность конденсации пара в паровом объеме на стенке сосуда;
Гtb - интенсивность конденсации пара в паровом объеме на трубных пучках;
Гten - интенсивность конденсации пара в паровом объеме на ТЭН;
Гd - интенсивность конденсации пара на каплях разбрызгиваемой спринклерными устройствами жидкости.
где Mv1 – масса пара в 1-ой области [кг];
ΣGv1 – сумма расходов пара для 1-ой области (входящих и исходящих) [кг/с];
Gcon - интенсивность конденсации пара в 1-ой области;
G12 - выход пара из 1-ой области во 2-ую.
где Mv2 – масса пара в 2-ой области [кг];
ΣGv2 – сумма расходов пара для 2-ой области (входящих и исходящих) [кг/с];
где Hf1 – энтальпия жидкости в 1-ой области [Дж/кг*К];
ΣGHinf1 – расход входящей с жидкостью в 1-ую область энергии [Вт];
ΣGinf1 – сумма входящих расходов жидкости для 1-ой области [кг/с];
ΣGHinv1 – расход входящей с паром в 1-ую область энергии [Вт];
ΣGinv1 – сумма входящих расходов пара для 1-ой области [кг/с];
Hv1 – энтальпия пара в 1-ой области [Дж/кг*К];
H'' – энтальпия пара на линии насыщения [Дж/кг];
H' – энтальпия жидкости на линии насыщения [Дж/кг];
Hv2 – энтальпия пара в 2-ой области [Дж/кг*К];
Qwf - тепловой поток в 1-ю область от стенок бака;
Qtbf - тепловой поток в 1-ю область от трубных пучков;
Qtenf - тепловой поток в 1-ю область от ТЭН.
V1 – объем теплоносителя в 1-ой области (Vf1+Vv1) [м³].
где ΣGinv2 – сумма входящих расходов пара для 2-ой области [кг/с];
ΣGinv2 – сумма входящих расходов пара для 2-ой области [кг/с].
Vv2 – объем пара во 2-ой области [м³].
где vf1 – удельный объем жидкости в 1-ой области [м³/кг];
(dv/dH)f1 – производная удельного объема по энтальпии при постоянном давлении жидкости в 1-ой области [м³/Дж];
(dv/dH)v1 – производная удельного объема по энтальпии при постоянном давлении пара во 1-ой области [м³/Дж];
(dv/dP)v1 – производная удельного объема по давлению при постоянной энтальпии пара в 1-ой области [м³/(кг⋅Па)];
vv1 – удельный объем пара в 1-ой области [м³/кг].
где vv2 – удельный объем пара в 2-ой области [м³/кг].
(dv/dH)v2 – производная удельного объема по энтальпии при постоянном давлении пара во 2-ой области [м³/Дж];
(dv/dP)f1 – производная удельного объема по давлению при постоянной энтальпии жидкости в 1-ой области [м³/(кг⋅Па)];
(dv/dP)v2 – производная удельного объема по давлению при постоянной энтальпии пара во 2-ой области [м³/(кг⋅Па)].
где M1 – масса теплоносителя в 1-ой области (Mf1+Mv1) [кг];
ΣGCinf1 – расход входящей с жидкостью в 1-ую область i-ой примеси [кг/с];
ΣGCinv1 – расход входящей с паром в 1-ую область i-ой примеси [кг/с];
k21 – коэффициент уноса i-ой пассивной примеси из 2-ой области в 1-ую при конденсации;
k12 – коэффициент уноса i-ой пассивной примеси из 1-ой области во 2-ую при испарении;
Cv1 – объемный источник i-ой пассивной примеси в 1-ой области [кг/(м³·с];
λ – постоянная распада i-ой примеси [1/с].
где M2 – масса теплоносителя во 2-ой области (Mv2) [кг];
ΣGCinv2 – расход входящей с паром во 2-ую область i-ой примеси [кг/с];
Cv2 – объемный источник i-ой пассивной примеси во 2-ой области [кг/(м³·с];
V2 – объем теплоносителя во 2-ой области (Vv2) [м³].
Для учета неравновесных процессов вычисляются расходы объемной генерации Ggen и объемной конденсации Гvol пара. Для общего случая, когда жидкость в 1-ой области перегрета выше H', а пар во 2-ой области недогрет до H'', используются следующие соотношения:
где φ – объемное паросодержание в 1-области;
ρv1 – плотность пара в 1-области [кг/м³];
∆t – шаг интегрирования модели бака [с].
Расчет интенсивности конденсации пара Gcon в 1-ой области осуществляется по методике, предложенной применительно к конденсации насыщенного пара при его барботаже в объеме недогретой жидкости:
где τb – время всплытия пузырей, определяющееся с использованием модели потока дрейфа [с];
Ts – температура насыщения при давлении в баке [°С];
Tf1 – температура жидкости в 1-ой области [°С];
ρ'' – плотность пара на линии насыщения [кг/м³];
r – удельная теплота парообразования при давлении в баке [Дж/кг];
db – средний эквивалентный диаметр пузыря, который может существовать (не распадаясь) при барботаже в большом объеме жидкости [м];
α – коэффициент теплоотдачи между пузырем и жидкостью [Вт/(м²·К)].
Выход пара из 1-ой области во 2-ую G12 также определяется с использованием модели потока дрейфа:
где c12 – параметр распределения в модели потока дрейфа;
Fmir – площадь зеркала жидкости на границе раздела областей [м²];
w∞ – скорость всплытия одиночного пузыря [м/с];
Ψ – поправка на групповую скорость всплытия пузырей.
Расчет расходов конденсации на зеркале, струях впрыска, стенках бака, трубных пучках, ТЭН выполняется из условия теплового баланса:
где Q – мощность, затраченная на конденсацию пара [Вт];
G – расход конденсации пара [кг/с];
∆H – перепад энтальпии при конденсации [Дж/кг].
Коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенкам и трубным пучкам рассчитываются для случая естественной конвекции в соответствии с [1]:
где Gr – число Грасгофа;
α – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке или трубному пучку [Вт/(м²·K)];
De – определяющий характерный линейный размер поверхности теплообмена [м];
ν – кинематическая вязкость теплоносителя [м²/с];
β – коэффициент объемного теплового расширения [1/K];
Tw – температура поверхности теплообмена [°C];
T – температура теплоносителя [°C];
Pr – число Прандтля теплоносителя;
λ – коэффициент теплопроводности теплоносителя [Вт/(м·K)].
Коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенкам и трубным пучкам рассчитываются для случая конденсации пара в соответствии с [1]:
где ρ' – плотность жидкости на линии насыщения [кг/м³];
λ' – коэффициент теплопроводности жидкости на линии насыщения [Вт/(м·K)];
μ' – динамическая вязкость жидкости на линии насыщения [Па·с];
Ck – безразмерный коэффициент (4/3 - для вертикального пучка труб и стенок бака, 0.72 - для горизонтального пучка труб);
L – линейный размер, характеризующий поверхность теплообмена [м].
Коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенкам и трубным пучкам рассчитываются для случая кипения жидости в соответствии с [1]:
где q – тепловой поток к жидкости [Вт/м²];
Pmpa – давление теплоносителя в баке [МПа].
HEAT1PORT | Тепловой порт для подключения совместимых блоков | Тепловая |
HEATPORT_BUNDLE | Тепловой порт для подключения совместимых блоков | Тепловая |
Объем бака, м³ | V | Объем бака | 5 | Вещественное |
Высотная отметка днища, м | Z | Высотная отметка днища бака. Используется для расчета величины нивелирного напора | 0 | Вещественное |
Тип геометрии бака | Geom | Тип геометрии бака характеризует профиль бака по
высоте и задает способ вычисления текущего уровня теплоносителя в баке в зависимости
от объема теплоносителя и объема бака:
Вертикальный цилиндр | Перечисление |
Внутренний диаметр, м | Din | Внутренний диаметр бака | 0.5 | Вещественное |
Зависимость уровня (м) от объема жидкости (м³) L=f(V) | L_V | Двумерный массив формата: [[объемы];[высоты]]. Характеризует профиль бака по высоте для произвольного типа геометрии | [[0 , 2 , 5];[0 , 1 , 2]] | Матрица |
Параметр распределения в модели потока дрейфа | C12 | Участвует в расчете расхода пара из объема жидкости в паровой объем | 3 | Вещественное |
Начальное давление, Па | P0 | Давление, которое будет присвоено давлению в баке в начале расчета, на этапе инициализации | 100000 | Вещественное |
Начальный недогрев жидкости до температуры насыщения, °С | Tf_0 | Задание начального недогрева жидкости до температуры насыщения | 0 | Вещественное |
Начальный перегрев пара выше температуры насыщения, °С | Tv_0 | Задание начального перегрева пара выше температуры насыщения | 0 | Вещественное |
Начальная объемная доля 1-й области | V1_0 | Задание начальной объемной доли в 1-й области бака | 0.5 | Вещественное |
Начальное объемное паросодержание | Fi_0 | Задание начального объемного паросодержания в объеме бака | 0 | Вещественное |
Теплообмен | Задание параметров теплообмена | |||
Со стенками | ||||
Количество тепловых портов | Nheatport_wall | Количество тепловых портов для подключения цилиндрических стенок бака | 0 | Целое |
Количество элементов разбиения | Nh | Количество элементов разбиения стенки со стороны бака | 1 | Целое |
Длины элементов разбиения, м | deltaH | Длины элементов разбиения стенки со стороны бака | [1] | Массив |
Ручное задание коэф. теплоотдачи | f_alfa_wall | Флаги ручного задания коэффициентов теплоотдачи со стенками бака | Да | Двоичное |
Коэф. теплоотдачи над уровнем, Вт/(м²·К) | alfa_g_wall | Величины коэффициентов теплоотдачи со стенками бака над уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) | [] | Массив |
Коэф. теплоотдачи под уровнем, Вт/(м²·К) | alfa_f_wall | Величины коэффициентов теплоотдачи со стенками бака под уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) | [] | Массив |
Попр. множители для коэф. теплоотдачи над уровнем | k_alfa_g_wall | Коэффициенты интенсификации теплообмена со стенками бака над уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) | [] | Массив |
Попр. множители для коэф. теплоотдачи под уровнем | k_alfa_f_wall | Коэффициенты интенсификации теплообмена со стенками бака под уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи со стенкой бака) | [] | Массив |
С трубными пучками | ||||
Количество тепловых портов | Nheatport_tube_bundle | Количество тепловых портов для подключения трубных пучков | 0 | Целое |
Нижняя высотная отметка (относительно днища бака), м | Z_bot_tube_bundle | Высотные отметки низа трубных пучков относительно днища бака | [] | Массив |
Верхняя высотная отметка (относительно днища бака), м | Z_top_tube_bundle | Высотные отметки верха трубных пучков относительно днища бака | [] | Массив |
Тип пучка (0-горизонтальный, 1-вертикальный) | f_vert | Выбор расположения трубного пучка внутри бака | [] | Целый массив |
Ручное задание коэф. теплоотдачи | f_alfa_tb | Флаги ручного задания коэффициентов теплоотдачи с трубными пучками | Да | Двоичное |
Коэф. теплоотдачи над уровнем, Вт/(м²·К) | alfa_g_tb | Величины коэффициентов теплоотдачи с трубными пучками над уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) | [] | Массив |
Коэф. теплоотдачи под уровнем, Вт/(м²·К) | alfa_f_tb | Величины коэффициентов теплоотдачи с трубными пучками под уровнем теплоносителя (используется при выборе ручного задания коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) | [] | Массив |
Определяющий размер трубного пучка (для теплообмена), м | de_tube_bundle | Участвует в расчете коэффициента теплоотдачи с трубным пучком (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) | [] | Массив |
Попр. множители для коэф. теплоотдачи над уровнем | k_alfa_g_tb | Коэффициенты интенсификации теплообмена с трубными пучками над уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) | [] | Массив |
Попр. множители для коэф. теплоотдачи под уровнем | k_alfa_f_tb | Коэффициенты интенсификации теплообмена с трубными пучками под уровнем теплоносителя (используется при выборе программного расчета коэффициента теплоотдачи с трубным пучком) | [] | Массив |
Постоянная времени сглаживания коэф. теплоотдачи, c | t_alfa | Постоянная времени, предназначенная для сглаживания резких изменений коэффициентов теплоотдачи | 0 | Вещественное |
Коэф. теплоотдачи на зеркале, Вт/(м²·К) | alfa_mir | Коэффициент теплоотдачи, определяющий тепловой поток при конденсации пара из парового объема на границе раздела жидкости и пара в баке | 7000 | Вещественное |
Примеси | Задание начальной концентрации пассивных прмесей | |||
Начальная концентрация пассивных примесей в 1-й области, кг/кг | c_passive_tracer_0 | Начальная величина концентрации пассивных примесей в 1-й области. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) | [] | Массив |
Начальная концентрация пассивных примесей во 2-й области, кг/кг | c_passive_tracer_0_v | Начальная величина концентрации пассивных примесей в 2-й области. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) | [] | Массив |
Коэффициент уноса пассивной примеси при испарении | k12 | Задание коэффициента уноса пассивной примесей при испарении жидкости | [] | Массив |
Коэффициент уноса пассивной примеси при конденсации | k21 | Задание коэффициента уноса пассивной примесей при конденсации | [] | Массив |
Объемный источник пассивной примеси в 1-й области, кг/(м³·с) | Cv_source | Начальная величина объемного источника пассивных примесей в 1-й области. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) | [] | Массив |
Объемный источник пассивной примеси во 2-й области, кг/(м³·с) | Cv_source_v | Начальная величина объемного источника пассивных примесей в 2-й области. Размерность вектора должна быть одинаковой во всех контрольных объемах связного гидравлического контура (у всех узлов, элементов каналов, узлов баков и граничных узлов) | [] | Массив |
Давление, Па | _p | Текущее значение давления внешней среды над поверхностью бака | Вещественное |
Весовой уровень, м | _l | Уровень без учета объема, занимаемого паром в 1-ой области | Вещественное |
Физический уровень, м | _level | Уровень границы раздела 1-ой и 2-ой областей бака | Вещественное |
Объемное паросодержание в 1-й области | _fi | Текущее значение объемного паросодержания в 1-й области | Вещественное |
Температура жидкости в 1-й области, °С | _t_f1 | Текущее значение температуры жидкости в 1-й области | Вещественное |
Температура пара в 1-й области, °С | _t_v1 | Текущее значение температуры пара в 1-й области | Вещественное |
Температура пара во 2-й области, °С | _t_v2 | Текущее значение температуры пара в 2-й области | Вещественное |
Суммарная мощность от теплообмена, Вт | _Q_sum | Текущее значение суммарной тепловой мощности от теплообмена | Вещественное |
Энтальпия жидкости на линии насыщения, Дж/кг | _Hfs | Текущее значение энтальпии жидкости на линии насыщения | Вещественное |
Энтальпия пара на линии насыщения, Дж/кг | _Hvs | Текущее значение энтальпии пара на линии насыщения | Вещественное |
Объем 1-й области, м³ | _vol1 | Текущее значение объема 1-й области в объеме бака | Вещественное |
Масса жидкости в 1-й области, кг | _m_f1 | Текущее значение массы жидкости в 1-й области в объеме бака | Вещественное |
Плотность жидкости в 1-й области, кг/м³ | _r_f1 | Текущее значение плотности жидкости в 1-й области в объеме бака | Вещественное |
Энтальпия жидкости в 1-й области, Дж/кг | _h_f1 | Текущее значение энтальпии жидкости в 1-й области | Вещественное |
Масса пара в 1-й области, кг | _m_v1 | Текущее значение массы пара в 1-й области | Вещественное |
Плотность пара в 1-й области, кг/м³ | _r_v1 | Текущее значение плотности пара в 1-й области | Вещественное |
Энтальпия пара в 1-й области, Дж/кг | _h_v1 | Текущее значение энтальпии пара в 1-й области | Вещественное |
Массовое паросодержание в 1-й области | _Xf | Текущее значение массового паросодержания в 1-й области | Вещественное |
Объем 2-й области, м³ | _vol2 | Текущее значение объема 2-й области в объеме бака | Вещественное |
Масса пара во 2-й области, кг | _m_v2 | Текущее значение массы пара во 2-й области | Вещественное |
Плотность пара во 2-й области, кг/м³ | _r_v2 | Текущее значение плотности пара во 2-й области в объеме бака | Вещественное |
Энтальпия пара во 2-й области, Дж/кг | _h_v2 | Текущее значение энтальпии пара во 2-й области | Вещественное |
Массовое паросодержание во 2-й области | _Xv | Текущее значение массового паросодержания во 2-й области | Вещественное |
Сумма расходов жидкости в/из 1-й области, кг/с | _sGf1 | Текущее значение суммы расходов жидкости в/из 1-й области объема бака | Вещественное |
Сумма расходов пара в/из 1-й области, кг/с | _sGv1 | Текущее значение суммы расходов пара в/из 1-й области объема бака | Вещественное |
Сумма расходов пара в/из 2-й области, кг/с | _sGv2 | Текущее значение суммы расходов пара в/из 2-й области объема бака | Вещественное |
Расход жидкости, поступающей в 1-ю область, кг/с | _Gf1 | Текущее значение расхода жидкости, поступающей в 1-ю область объема бака | Вещественное |
Расход пара, поступающего в 1-ю область, кг/с | _Gv1 | Текущее значение расхода пара, поступающего в 1-ю область объема бака | Вещественное |
Расход пара, поступающего во 2-ю область, кг/с | _Gv2 | Текущее значение расхода пара, поступающего в 2-ю область объема бака | Вещественное |
Расход жидкости, поступающей через спринклеры в 1-ю область, кг/с | _Gspr | Текущее значение расхода жидкости, поступающей через спринклеры в 1-ю область | Вещественное |
Расход пара из 1-й области во 2-ю, кг/с | _G12 | Текущее значение расхода пара из 1-й области во 2-ю | Вещественное |
Расход при конденсации на зеркале, кг/с | _Gmir | Текущее значение расхода при конденсации на области зеркала испарения | Вещественное |
Расход при конденсации пара на струях впрыска, кг/с | _Gd | Текущее значение расхода при конденсации пара на струях впрыска жидкости | Вещественное |
Расход при конденсации пара на стенках компенсатора, кг/с | _Gw | Текущее значение расхода при конденсации пара на стенках компенсатора | Вещественное |
Расход при конденсации пара на трубных пучках, кг/с | _G_tube_bundle | Текущее значение расхода при конденсации пара на трубных пучках | Вещественное |
Расход при конденсации пара на ТЭН, кг/с | _G_ten | Текущее значение расхода при конденсации пара на ТЭН | Вещественное |
Расход при конденсации пара в 1-й области, кг/с | _Gcon | Текущее значение расхода при конденсации пара в 1-й области объема бака | Вещественное |
Расход при генерации пара в 1-й области, кг/с | _Ggen | Текущее значение расхода при генерации пара в 1-й области объема бака | Вещественное |
Расход при конденсации пара во 2-й области, кг/с | _Gvol | Текущее значение расхода при конденсации пара во 2-й области | Вещественное |
Мощность на стенках в 1-й области, Вт | _Qwf1 | Текущее значение тепловой мощности на стенках в 1-й области объема бака | Вещественное |
Мощность на стенках во 2-й области, Вт | _Qwv2 | Текущее значение тепловой мощности на стенках во 2-й области объема бака | Вещественное |
Мощность от нагревателей в 1-ю область, Вт | _Qnf1 | Текущее значение тепловой мощности от нагревателей в 1-ю область объема бака | Вещественное |
Мощность от нагревателей во 2-ю область, Вт | _Qnv2 | Текущее значение тепловой мощности от нагревателей во 2-ю область объема бака | Вещественное |
Мощность при конденсации на зеркале, Вт | _Qmir | Текущее значение тепловой мощности при конденсации на зеркале испарения | Вещественное |
Мощность при конденсации на струях впрыска, Вт | _Qd | Текущее значение тепловой мощности при конденсации на струях впрыска жидкости | Вещественное |
Расходная мощность жидкости, поступающей в 1-ю область, Вт | _GHf1 | Текущее значение расходной мощности жидкости, поступающей в 1-ю область | Вещественное |
Расходная мощность пара, поступающего в 1-ю область, Вт | _GHv1 | Текущее значение расходной мощности пара, поступающего в 1-ю область | Вещественное |
Расходная мощность пара, поступающего во 2-ю область, Вт | _GHv2 | Текущее значение расходной мощности пара, поступающего во 2-ю область | Вещественное |
Мощность от трубных пучков, Вт | _Q_tb | Текущее значение тепловой мощности от трубных пучков | Вещественное |
Мощность от стенок, Вт | _Q_wall | Текущее значение тепловой мощности от стенок бака | Вещественное |
Мощность от ТЭН, Вт | _Q_ten | Текущее значение тепловой мощности от ТЭН | Вещественное |
Производная dP/dt, Па/с | _dPdt | Производная давления по времени | Вещественное |
Производная dV1/dt, м³/c | _dV1dt | Производная объема жидкости по времени | Вещественное |
Производная dHf1/dt, Вт/кг | _dHf1dt | Производная энтальпии жидкости в 1-й области по времени | Вещественное |
Производная dHv2/dt, Вт/кг | _dHv2dt | Производная энтальпии пара во 2-й области по времени | Вещественное |
Производная dFi/dt, 1/c | _dFidt | Производная объемного паросодержания в 1-й области по времени | Вещественное |
Производная dMf1/dt, кг/с | _dMf1dt | Производная массы жидкости в 1-й области по времени | Вещественное |
Производная dMv1/dt, кг/с | _dMv1dt | Производная массы пара в 1-й области по времени | Вещественное |
Производная dMv2/dt, кг/с | _dMv2dt | Производная массы пара во 2-й области по времени | Вещественное |
Шаг интегрирования, с | _step | Текущий шаг интегрирования в блоке (может отличаться от шага интегрирования в параметрах расчета) | Вещественное |
Концентрация пассивных примесей в 1-й области, кг/кг | _c_passive_tracer | Текущие концентрации пассивных примесей в 1-й области бака | Массив |
Концентрация пассивных примесей во 2-й области, кг/кг | _c_passive_tracer_v | Текущие концентрации пассивных примесей во 2-й области бака | Массив |
