Теплогидравлика / Стенки и тепловые структуры |
в палитре | на схеме |
Блок моделирует стенку с заданной температурой и площадью поверхности теплообмена. Блок может использоваться в различных термодинамических процессах и системах для моделирования теплопередачи через стенку с известной температурой.
HEAT1PORT | Тепловая связь для подключения совместимых блоков | Тепловая |
Количество элементов по длине | Nh | Количество контрольных объемов по длине канала, шт | 3 | Целое |
Площадь теплообмена, м² | F | Массив площади поверхности теплообмена стенки, используется для расчета параметра тепловой мощности | [1.5, 1.5, 1.5] | Массив |
Нумерация связей | link | Массив ячеек для организации теплообмена с совместимыми блоками. Данное свойство позволяет организовать теплообмен в установленном пользователем порядке. В данном случае 1-я ячейка блока «Цилиндрическая толстая стенка» осуществляет теплообмен с 1-ой ячейкой родительского блока | [1, 2, 3] | Целый массив |
Температура стенки, °С | Twall | Массив начальных температур стенки | [35, 35, 35] | Массив |
Температура стенки, °С | _twall | Текущее значение массива температуры стенки | Массив |
Тепловой поток, Вт/м² | _qf | Текущее значение массива теплового потока стенки | Массив |
Тепловая мощность, Вт | _q | Текущее значение массива тепловой мощности стенки | Массив |
