Наличие тепловой связи внутри стенки |
isHeat1 |
Включает/выключает входной тепловой порт, к
которому следует подключать совместимые блоки. Количество элементов по длине
Nh и элементов подключаемого канала должно быть одинаковым |
Да |
Двоичное |
Наличие тепловой связи снаружи стенки |
isHeat2 |
Включает/выключает выходной тепловой порт, к
Да |
Двоичное |
Nh |
шт |
1 |
Целое |
Количество элементво по толщине |
Nx |
Количество элементов по толщине стенки, шт |
6 |
Целое |
Тип геометрии |
GeomType |
Тип геометрии стенки. На основе выбранного типа
геометрии выбираются соответствующие формулы для расчета параметров
- «Плоская». Дополнительные свойства не требуются. Является геометрией
по-умолчанию;
- «Цилиндрическая». Доп.свойства: R_2.
Плоская |
Перечисление |
Наружный радиус, м |
R2 |
Наружный радиус стенки |
0.006 |
Вещественное |
Ширина стенки, м |
b_wall |
Ширина стенки |
0.1 |
Вещественное |
Толщина стенки, м |
delta_wall |
Толщина стенки |
1E-19 |
Вещественное |
Количество стержней, шт |
N_rod |
Количество стержней |
1 |
Вещественное |
Толщины элементов разбиения, м |
deltaX |
Массив толщин элементов разбиения стенки |
[0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001,
0.001] |
Массив |
Длины элементов разбиения, м |
delta_H |
Массив длин элементов разбиения стенки. Должен
иметь размерность Nh |
[0.1] |
Массив |
Нумерация связей внутри |
link1 |
Нумерация связей внутри стенки |
[1] |
Целый массив |
Нумерация связей снаружи |
link2 |
Нумерация связей снаружи стенки |
[1] |
Целый массив |
Объемное энерговыделение, Вт/м³ |
qv |
Массив объемных энерговыделений для каждого из
элементов зазора. Должен иметь размерность Nh. Используется для вычисления
источникового члена Qv(i,t) = qv(i,t) · S(i) · L(i) в уравнении энергии.
Может быть переменным во времени и отрицательным, если моделируется какой-то сток
энергии из теплоносителя |
[0, 0, 0, 0, 0, 0] |
Матрица |
Термическое сопротивлени на внутренней поверхности
стенки, м²·К/Вт |
R_term1 |
0 |
Массив |
Термическое сопротивлени на наружной поверхности
стенки, м²·К/Вт |
R_term2 |
поверхности снаружи стенки. Используется для расчета тепловой мощности |
0 |
Массив |
Начальные условия |
SetInitTempFrom |
Задание температуры в начальный момент времени
- «Из данных массивов». Начальное значение температуры стенки будет взято
из свойства Twall_0;
- «Из тепловых связей с теплоносителем».
Из заданных массивов |
Перечисление |
Начальная температура стенки, °С |
Twall_0 |
Массив начальных температур стенки. Используется
[20, 20, 20] |
Массив |
Материал |
Задание свойств слоев
стенки |
Номера материалов по толщине |
MatInd |
Номера материалов по толщине стенки |
[1, 1, 1, 1, 1, 1] |
Целый массив |
Материал 1 слоя стенки |
Material |
Сталь_простая |
Имя файла база данных |
Материал 2 слоя стенки |
Material1 |
Сталь_простая |
Материал 3 слоя стенки |
Material2 |
Сталь_простая |
Материал 4 слоя стенки |
Material3 |
Сталь_простая |
Материал 5 слоя стенки |
Material4 |
Сталь_простая |
