Простые и составные блоки
Большинство блоков в SimInTech - это готовые функциональные элементы для построения математических моделей. Но некоторые блоки являются композициями из нескольких блоков. Поэтому в SimInTech есть разделение на простые и составные блоки.
Простой блок - базовый, элементарный блок.
Составной блок - блок, состоящий из двух и более блоков, взаимодействующих между собой.
И простые, и составные блоки полностью готовы для создания моделей в SimInTech.
Составной блок обычно состоит из базового блока, который участвует в создании модели, и блока, который позволяет настроить или отобразить какие-то характеристики базового блока, а также может влиять на базовый блок в процессе расчета модели. Часто составной блок - это композиция из родительского и одного или нескольких дочерних блоков.
Справочная система на странице блока содержит информацию о том, является ли блок составным или нет.
