ЭЦД2 - Нулевой потенциал
Назначение
Блок предназначен для принудительного указания узлов в качестве нулевого потенциала.
Узлы расчетной схемы нумеруются автоматически. Узел с потенциалом равным 0 также выбирается автоматически. Данный блок используется при необходимости принудительного указания узлов с потенциалом равным 0 (данные узлы исключаются из расчета). Рекомендуется использовать в качестве «земли» для объединения элементов схемы в точке нулевого потенциала.
Блок не имеет свойств.
Ненаправленные порты
0 Порт для подключения блока в электрическую цепь Электрическая
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Элементы топологии\Нулевой потенциал.prt
