Установка SimInTech с использованием командной строки
Как установить SimInTech через командную строку
SimInTech поддерживает установку из командной строки.
Для установки SimInTech из командной строки необходимо запустить командную строку, выполнив
следующие действия:
Запустите службу Выполнить, используя
стандартные инструменты операционной системы либо сочетание горячих клавиш Win+R
В появившемся окне службы в поле Открыть
наберите cmd и нажмите кнопку OK
(Рисунок 1).
Рисунок 1. Запуск командной строки с указанием команды для открытия командной строки
В появившемся окне командной строки введите команду для запуска исполняемого файла SimInTech
.exe с различными параметрами установки (Рисунок 2). Параметры установки приведены
ниже в пункте Параметры установки SimInTech.
После ввода команды нажмите на клавишу Enter,
в результате чего будет выполнена установка SimInTech с указанными параметрами.
Рисунок 2. Запуск командной строки с указанием команды для открытия командной строки
Установка SimInTech может происходить из командной строки с указанием ключей установки.
Возможные ключи установки (указываются в верхнем регистре):
/S – ключ, активирующий неинтерактивный (silent) режим установки – без вывода
диалоговых окон в процессе установки (Рисунок 3).
simintech_rus_x64.exe /S
Рисунок 3. Командная строка с введенной командой для запуска установки в
silent-режиме
/D – ключ установки, позволяющий указывать директорию установки SimInTech (Рисунок 4). Если ключ не указан, то
SimInTech устанавливается в директорию C:\SimInTech64.
simintech_rus_x64.exe /D=<директория установки программы>
Рисунок 4. Командная строка с введенной командой для запуска установки с вводом ключа
выбора директории установки (в качестве примера выбрана директория
C:\SimInTech)
изменение имени или перемещение директории установки, указанной при установке
SimInTech, в директорию с другим именем не рекомендуется и может привести к
некорректной работе программы. Если необходимо изменить расположение SimInTech, то наиболее
корректным способом является удаление SimInTech с компьютера с последующей установкой в
директорию с другим именем.
