Установка SimInTech с использованием мастера установки
Как установить SimInTech с помощью инструментов операционной системы
Чтобы установить SimInTech
  1. Для начала установки SimInTech необходимо запустить файл дистрибутива SimInTech, который находится на жестком диске или на внешнем носителе. Запуск файла дистрибутива нужно осуществлять от имени администратора (для тех операционных систем, в которых доступна эта опция): для этого вызовите контекстное меню и выберите пункт Запуск от имени администратора (Рисунок 1).
    Рисунок 1. Запуск установочного файла SimInTech от имени администратора
    Для некоторых операционных систем появится диалоговое окно контроля учетных записей с вопросом о разрешении внесения изменений.
    Для продолжения установки необходимо ответить Да на этот вопрос.
  2. После запуска файла дистрибутива автоматически откроется окно мастера установки (Рисунок 2). Для продолжения установки нажмите кнопку Далее.
    Рисунок 2. Окно мастера установки SimInTech
  3. После перехода появится окно, в котором приведён текст лицензионного соглашения по использованию программного обеспечения SimInTech (Рисунок 3). Тексты лицензионных соглашений можно прочитать вот здесь.
    Рисунок 3. Окно мастера установки с текстом Лицензионного соглашения
    Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением и, если вы согласны со всеми его пунктами, то активируйте поле Я принимаю условия соглашения.
    После активации данного поля становится активной кнопка Далее, нажмите её для продолжения установки (Рисунок 4).
    Если вы не согласны с какими-либо пунктами Лицензионного соглашения, то нажмите кнопку Отмена для завершения работы с менеджером установки: в этом случае SimInTech не будет установлен.
    Рисунок 4. Окно мастера установки SimInTech с выбранными атрибутами для продолжения установки
Выбор компонентов SimInTech при установке
  1. После принятия условий Лицензионного соглашения появится окно, в котором можно ознакомиться с компонентами SimInTech, которые будут установлены на компьютер (Рисунок 5).
    Рисунок 5. Окно мастера установки SimInTech с возможностью выбора компонентов
  2. Ознакомьтесь со списком компонентов программы (Таблица 1): информация по компонентам, которые можно выбрать при установке, приведена в таблице ниже.
    Таблица 1. Компоненты, входящие в состав SimInTech
    Компонент Описание
    Основные компоненты Исполняемые файлы SimInTech: основное ядро программы и сопутствующие служебные файлы
    Справочная система Файлы справочной системы
    Дополнительные утилиты Дополнительные программы, которые могут работать с SimInTech, как в его составе, так и отдельно: калькулятор, прокси-сервер, редактор таблиц и т.д.
    Файлы данных Дополнительные файлы данных для расчетных программ и наборы параметров элементов схем
    Документация Техническая документация и SDK
    Демо-примеры Примеры применения SimInTech в учебных и отраслевых задачах
    Подсистема автоматики Подсистема расчета динамики и анализа динамических систем во входо-выходных отношениях
    Подсистема теплогидравлики HS Подсистема расчета теплогидравлических моделей на базе теплогидравлического кода HS и расчетного модуля для этого кода
    Вспомогательные файлы диагностики ошибок Файлы, необходимые для обеспечения вывода подробной информации при появлении ошибки в программе и пересылке сведений о ней разработчикам
    Плагин для SVN Модуль интеграции с системой контроля версий SVN
    Плагин для GIT Модуль интеграции с системой контроля версий GIT
  3. Активируя соответствующие поля, выберите те компоненты, которые будут вам необходимы для дальнейшей работы. По умолчанию устанавливаются все компоненты, входящие в состав дистрибутива. Если не требуется иное, рекомендуется устанавливать все входящие в состав дистрибутива компоненты. По умолчанию активированы все компоненты.
    После выбора компонентов для продолжения установки нажмите кнопку Далее (Рисунок 6).
    Рисунок 6. Окно мастера установки SimInTech с выбранными компонентами для продолжения установки
Выбор директории установки SimInTech
На этом шаге необходимо выбрать директорию установки SimInTech. Для этого заполните поле Папка установки.
По умолчанию директория установки задана C:\SimInTech64.
Изменить директорию установки можно вручную, указав новый путь в поле Папка установки, или нажать кнопку Обзор… и выбрать расположение в проводнике.
Перед продолжением установки убедитесь, что на жестком диске достаточно места для установки SimInTech. Информация о необходимом для установки месте на жестком диске, а также о текущем доступном месте находится в нижней части окна (Рисунок 7).
Рисунок 7. Окно мастера установки SimInTech с выбранной директорией для продолжения установки
Если установка дистрибутива происходит поверх ранее установленной версии SimInTech, то будет предложена директория существующего расположения SimInTech.
изменение имени или перемещение директории установки, указанной при установке SimInTech, в директорию с другим именем не рекомендуется и может привести к некорректной работе программы. Если необходимо изменить расположение SimInTech, то наиболее корректным способом является удаление SimInTech с компьютера с последующей установкой в директорию с другим именем.
Установка программы
До нажатия кнопки Установить установку программы можно в любой момент прервать кнопкой Отмена. В этом случае появится диалоговое окно о прерывании установки SimInTech (Рисунок 8):
  • если нажать кнопку Да, то процесс установки будет прекращен
  • если нажать кнопку Нет, то установка продолжится с того пункта, на котором вы находились в мастере установки до нажатия кнопки Отмена.
Рисунок 8. Окно отмены установки SimInTech
Если вы хотите продолжить установку SimInTech, то нажмите кнопку Установить: после этого запустится процесс установки SimInTech (Рисунок 9).
Рисунок 9. Окно мастера установки с индикацией процесса установки SimInTech
Завершение установки
После завершения процесса установки окно мастера установки будет выглядеть так (Рисунок 10): если нажать кнопку Готово, то процесс установки будет завершён, и произойдет запуск SimInTech.
Рисунок 10. Окно мастера установки с завершением установки SimInTech
Если вы не хотите запускать SimInTech сразу после установки, то деактивируйте поле Запустить SimInTech64 и нажмите кнопку Готово (Рисунок 11).
Рисунок 11. Окно мастера установки с деактивированным полем "Запустить SimInTech"
