SimInTech Model Player
SimInTech, но только для расчёта математических моделей
SimInTech Model Player (проигрыватель моделей SimInTech) – это версия SimInTech для просмотра и расчёта моделей, созданных в основной версии SimInTech. У SimInTech Model Player отсутствуют ограничения демонстрационной бесплатной версии SimInTech, но ограничена возможность сохранения моделей.
SimInTech Model Player базируется на основной версии SimInTech, поэтому в нем есть все инструменты, что и в основной версии SimInTech. В процессе работы в проигрывателе моделей можно изменять проекты, но сохранить изменения, внесенные в проект, в нём будет нельзя.
Получение дистрибутива
Дистрибутив SimInTech Model Player полностью совпадает с дистрибутивом основной версии SimInTech, поэтому процесс получения дистрибутивов одинаковый.
Версии для разных операционных систем
SimInTech Model Player доступен для тех же операционных систем, для которых доступна основная версия SimInTech.
Установка
Для установки SimInTech Model Player не требуется отдельный дистрибутив: SimInTech Model Player устанавливается из того же дистрибутива, что и основная версия SimInTech.
SimInTech и SimInTech Model Player могут быть установлены на одном рабочем месте, но для того, чтобы они корректно работали, необходимо устанавливать их в разные директории.
Получение и активация лицензионного ключа
Для полноценной работы SimInTech Model Player необходим лицензионный ключ: процесс получения и установки ключа для проигрывателя моделей такой же, как и для основной версии SimInTech.
SimInTech Model Player активируется после установки лицензионного ключа, в котором активирована опция плеера моделей.
При необходимости SimInTech Model Player может быть преобразован в SimInTech: для этого необходимо удалить лицензионный ключ, активирующий SimInTech Model Player, а затем установить другой лицензионный ключ, активирующий полноформатную версию SimInTech.
Ограничения при использовании проигрывателя моделей
SimInTech Model Player имеет следующие ограничения:
  • не может быть активирован с помощью сервера лицензий SimInTech
  • не сохраняет модели при внесении в них изменений
Удаление
Удаление SimInTech Model Player выполняется с помощью штатных инструментов операционной системы: алгоритм удаления не отличается от удаления основной версии SimInTech.
