Информация об активированных модулях лицензии
Что активируется после установки лицензионного ключа
После установки лицензионного ключа SimInTech в нижней части окна Регистрация программы отобразятся сведения о сроке действия лицензии и о том, какие модули активированы в лицензионном ключе.
SimInTech лицензируется помодульно: в зависимости от выданного лицензионного ключа пользователю становятся доступны определённые модули и библиотеки, а срок действия лицензии может быть как бессрочным, так и ограниченным.
Информация о модулях и библиотеках находится в разделе Лицензируемые модули и библиотеки SimInTech.
Срок действия лицензии может быть ограничен не для всей лицензии целиком, а только для некоторых инструментов или отдельных модулей, входящих в её состав.
- на срок действия лицензионного ключа полностью
- на срок действия обновлений
- на состав активированных лицензионных модулей
- на срок действия активированных лицензионных модулей
Возможные состояния лицензионного ключа
Лицензионный ключ может быть бессрочным и не иметь ограничений на обновления.
В этом случае лицензия действует бессрочно на все активированные модули версии SimInTech, для которой он выдан.
Лицензионный ключ может быть бессрочным, но с ограниченным сроком действия обновлений.
В этом случае лицензия действует бессрочно на все активированные модули для определённой версии SimInTech, а возможность получения обновлений программы ограничена установленной датой.
Лицензионный ключ может быть с ограниченным сроком действия.
После наступления установленной даты возможность получения обновлений прекращается, а SimInTech переходит в режим демонстрационной версии.
Лицензионный ключ может иметь ограниченный срок действия, при этом срок действия обновлений может истекать раньше срока действия лицензионного ключа.
После наступления установленной даты возможность получения обновлений прекращается, а SimInTech продолжает работать до даты окончания срока действия лицензионного ключа, после чего переходит в режим демонстрационной версии.
Лицензионный ключ может иметь ограниченный срок действия. При этом срок действия отдельных модулей и обновлений может истекать раньше срока действия лицензионного ключа.
- модуль (модули) становится недоступным для работы
- возможность получения обновлений прекращается
- SimInTech продолжает работать до даты окончания срока действия лицензионного ключа, после чего переходит в режим демонстрационной версии
Поэтому есть различные варианты отображения информации о лицензионном ключе в окне регистрации SimInTech
1 вариант. Лицензия с ограниченным сроком действия
Ниже представлено окно регистрации SimInTech для лицензии с ограниченным сроком действия (Рисунок 1).
2 вариант. Бессрочная лицензия
3 вариант. Бессрочная лицензия с ограничением срока действия для одного или нескольких модулей
