Управление визуальными слоями внутри изображения блока
\SimInTech\Demo\Визуализация и анимация\Визуальные слои\Управление визуальными слоями внутри изображения блока\Управление визуальными слоями внутри изображения блока.prt
Пример показывает, как использовать функцию setvisiblelayer(number,flag), где number - номер слоя, flag - флаг видимости слоя (0 - слой не отображается, 1 - отображается), для управления видимостью слоёв внутри графического контейнера.
Для того, чтобы работа этой функции была видна снаружи, необходимо зайти в свойства графического объекта на вкладку "Общие" и обратиться к полю "Графическое изображение".
В окне графического редактора зайти в меню "Вид" и выбрать пункт "Опции", в выпадающем окне выставить флаг "Использовать слои при отображении". В результате работы функции видимость слоев будет изменяться с периодом 500 мс.
Период задается при помощи встроенной переменной flash.
Используемые функции
