Пример создания анимированных объектов
В данном примере рассмотрен процесс создания внешне идентичных анимированных объектов SimInTech двумя различными способами:
- добавлением графических примитивов непосредственно в схемное окно проекта;
- созданием составного объекта, обособленного в контейнере "графическая группа".
На рисунке ниже представлен внешний вид этих объектов.
Внешне идентичные анимированные объекты: а – объект, скомпонованный из примитивов непосредственно в схемном окне проекта; б – объект, скомпонованный внутри контейнера "графическая группа"
В отдельных примерах рассмотрены случаи создания анимированной пиктограммы для блока "Субмодель" и панели управления.
Процесс создания анимированного объекта условно можно разделить на три этапа:
- 1) Компоновка изображения для будущей анимации.
- 2) Создание необходимого окружения из сигналов, переменных, глобальных свойств.
- 3) Описание связей между созданным окружением и свойствами графических примитивов, а также логики работы.
Приведённый порядок следования этапов не является обязательным, действия могут выполняться в удобной для разработчика последовательности.
Для любой анимации необходимы динамически изменяющиеся в процессе расчёта значения. В реальном проекте моделирования такие значения есть в наличии де-факто, если появляется задача их визуализации. В нашем примере пока таких сигналов нет, поэтому мы начнём с нулевого этапа – создания модели, порождающей какие-либо величины, изменяющиеся во времени.
Нулевой этап – создание модели, предмета визуализации
Для этого создадим новый пустой проект типа "Схема модели общего вида" (процесс создания анимированных объектов во всех типах проектов одинаков). Затем соберём в нём следующую модель на основе библиотечных блоков SimInTech.
Исходная расчетная модель
Изменим свойства блоков источников следующим образом:
- синусоидальный источник: амплитуда = 50;
- константа = 50;
- пилообразный источник: размах = 4.
Характеристики динамических блоков модели
При запуске расчёта данной модели на выходе мы будем иметь две динамически изменяющихся величины: синусоидальный сигнал с диапазоном значений от 0 до 100 и пилообразный периодический сигнал с диапазоном значений от 0 до 4. Теперь можно приступать к созданию анимированного виртуального показывающего прибора, который будет осуществлять визуализацию рассчитываемых сигналов.
Первый этап – компоновка изображения для будущей анимации
Мы рассмотрим процесс создания виртуального показывающего прибора с двумя шкалами и одним цифровым показанием. Данный прибор будет создан в двух вариантах: как набор примитивов в схемном окне проекта и как содержимое графической группы.
Виртуальный прибор, скомпонованный непосредственно в схемном окне проекта
- 1. Сначала в любом доступном редакторе графики создадим растровое изображение лицевой панели нашего будущего прибора.
Растровое изображение лицевой панели будущего виртуального прибора
Пурпурный цвет (RGB: 255 0 255) используется в тех местах, которые в окончательном варианте должны стать прозрачными. Можно использовать любой другой цвет, однако использование пурпурного для этих целей является традиционным. Сохраняем полученный рисунок в одном из растровых форматов: BMP, JPG, PNG. Дальнейшие действия выполняются в окне созданного ранее проекта SimInTech.
- 2. Для продолжения нам понадобятся графические примитивы. Панель с примитивами можно вызвать из меню главного окна SimInTech: "ГО: Вставка→ Панель примитивов...".
Панель графических примитивов SimInTech
- 3. Для добавления созданного изображения лицевой панели нашего прибора в схемное окно
проекта нужно использовать графический примитив "
Растровое изображение". После его добавления в схемное окно проекта нужно вызвать окно
свойств примитива по двойному клику на нём и в свойстве "Растровое изображение /
RasterImage" указать файл с подготовленным ранее рисунком.
Свойства примитива "Растровое изображение / RasterImage"
- 4. Затем нужно установить следующие свойства примитива:
- "Прозрачность / Transparent" – Да;
- "Прозрачный цвет / TransColor" – выбрать пурпурный (RGB: 255 0 255);
- "Сохранять пропорции / Proportional" – Да.
По завершении установок нажать в окне "Свойства" кнопку "Ок". В результате в схемном окне проекта должно появиться нечто похожее на изображение ниже.
Вид примитива "Растровое изображение / RasterImage" после предварительной настройки
Изменяя размеры примитива можно добиться более приемлемого отображения.
Вид примитива "Растровое изображение / RasterImage" после изменения размеров
- 5. Добавим примитив "
Полигон", который будет выполнять роль шкалы,
заполняющейся по значениям от синусоидального источника. Полигон должен иметь вид
прямоугольника. Для единообразия ваших последующих расчётов с примером рекомендуется первую
точку полигона размещать в верхнем левом углу и далее ставить точки по часовой стрелке.
Взаимное расположение вершин полигона
Пусть полигон перекрывает по высоте длинную щель в лицевой панели нашего виртуального прибора.
Добавление полигона
- 6. Затем нужно переместить получившийся полигон за растровую картинку. Это можно сделать,
например, выделив полигон, и в контекстном меню, вызванном по правой кнопке мыши, выбрать
пункт "
Поместить назад". Полигон отобразится за растровым изображением
после того, как с него будет снято выделение.
Обратите внимание: любой выделяемый графический примитив отображается поверх других независимо от его реального положения. После снятия выделения примитив отображается в соответствии со своим порядком размещения по глубине. Подробнее о манипуляциях с графическими объектами читайте в соответствующем разделе.
- 7. Следующим шагом нанесём градуировку на шкальную часть нашего прибора. Для этого проще
всего использовать примитив "
Линейная шкала". Разместим его под щелью с полигоном,
выровняем шкалу так, чтобы её крайние риски совпадали с левой и правой границами полигона и
установим следующие свойства: - - "Число делений на шаг / DivCount" – 4;
- - "Толщина малого штриха / SmallWidth" – 2;
- - "Толщина большого штриха / LargeWidth" – 2.
- 8. В итоге изображение должно стать похожим на рисунок ниже.
Добавление шкалы
- 9. Теперь добавим стрелочный прибор во второй вырез в лицевой панели виртуального прибора.
Для этого будем использовать примитив "
Стрелочный прибор". Установим для него
следующие свойства: - - Верхний предел – 4;
- - Шаг – 1;
- - Число делений на шаг – 0;
- - Угол охвата шкалы (радианы) – 2;
- - Число больших делений на шаг – 1;
- - Шрифт – Arial, Размер – 8, Жирный.
- 10. Затем получившийся стрелочный прибор нужно вписать в правый вырез прибора, чтобы
получилось следующее изображение. По окончании переместить примитив на задний план:
контекстное меню, пункт "
Поместить назад".
Встраивание стандартного стрелочного прибора
- 11. В качестве завершающего эстетического элемента можно разместить за прибором чёрную
подложку в виде примитива "
Залитый прямоугольник".
Добавление и изменение размера прямоугольника для фона
Изменение цвета заливки фонового прямоугольника на черный
Перенос фонового прямоугольника на задний план
- 12. Для читаемости стрелочной шкалы изменим цвет её элементов на белый:
- - Цвет – выбрать белый (RGB: 0 0 0);
- - Цвет стрелки – выбрать белый (RGB: 0 0 0);
- - Шрифт – выбрать белый (RGB: 0 0 0).
Новый внешний вид виртуального прибора
Осталось дополнить проект цифровым прибором, который будет показывать в зависимости от
положения выключателя либо значение сигнала sin1, либо значение сигнала pila1. Для этого
разместим в схемном окне проекта рядом с нашим виртуальным прибором примитив "
Текст".
Добавление текстового примитива для отображения значений источников из модели
Оставим данный примитив без изменений и добавим управляющий графический примитив "
Кнопка".
Добавление кнопки для переключения между источниками для текстового примитива
Итак, изображение в схемном окне проекта скомпоновано.
Второй этап – создание окружения
- 13. Для использования значений, рассчитываемых в модели, необходимо организовать их запись в сигналы проекта либо базы данных. Создадим два сигнала проекта. Вызовем редактор сигналов: "ГО:Графика→Сигналы". Откроется окно "Редактор сигналов проекта".
Окно редактора связей
- 14. В открывшемся окне по нажатию на кнопку
поочередно создадим два сигнала. По двойному щелчку в полях "Имя" и "Название" можно ввести
произвольные имена и описания сигналов. Имена могут состоять из цифр и латинских букв,
описания также могут содержать русские буквы. Все обращения к сигналам в SimInTech
осуществляются по их именам, например, в редакторе связей или в скриптах. Установим свойства
сигналов, как показано на следующем рисунке.
Настройки для добавляемых в проект сигналов
- 15. Теперь необходимо организовать запись расчётных величин из модели в эти сигналы. Это можно сделать с помощью библиотечного блока "Запись в список сигналов" из вкладки "Данные" главного окна. В свойстве "Имена сигналов" (вкладка "Свойства" окна "Свойства":<Имя_Объекта>) для каждого из этих блоков нужно вписать Имя сигнала, заготовленного для регистрации расчётной величины. Окно свойств блока вызывается по двойному клику на блоке.
Установление соответствия между выходами схемы модели и сигналами проекта
Теперь при запуске расчёта модели в сигналы sin1 и pila1 будут записываться значения синусоиды и пилы от источников из нашей схемы, собранной в схемном окне проекта.
Третий этап – описание связей и логики работы
Описание связей между сигналами и свойствами объектов может быть сделано как с помощью редактора связей, так и с помощью скрипта на встроенном языке программирования. В нашем примере мы будем использовать оба варианта.
Сначала рассмотрим использование редактора связей.
- 16. Установим с помощью редактора связей соответствие между сигналом pila1 и показаниями стрелочной шкалы. Для этого нужно вызвать редактор связей из меню главного окна: "ГО: Сервис→Связи...". Откроется окно редактора связей.
- 17. Затем нужно выбрать вкладку "Сигнал" в правой части открывшегося окна: появится список сигналов проекта.
- 18. Сигнал pila1 нужно переместить в правую часть окна в ячейку "источник", перетянув строку с сигналом курсором мыши в эту ячейку.
Добавление сигнала pila1 в качестве источника
- 19. Затем нужно в соседней ячейке "приемник" установить свойство "Value" анимируемого примитива "Стрелочный прибор". Для этого нужно в схемном окне проекта выбрать данный примитив, а в окне редактора связей выбрать вкладку "Объект": отобразится список свойств выбранного примитива. В открывшемся списке нужно найти свойство "Value" и перетащить его курсором мыши в ячейку "приемник" напротив заполненной ячейки "источник". Связь установлена.
Добавление свойства Value стрелочного прибора в качестве приемника сигнала pila1
Для установления остальных связей требуются дополнительные преобразования, поэтому мы опишем их с помощью скрипта.
- 20. Теперь наша задача состоит в том, чтобы "привязать" ширину зелёного полигона к значению сигнала sin1 таким образом, чтобы положение правой границы полигона отмечало на шкале под ним значение, соответствующее текущему значению сигнала. Для этого нам нужно описать алгоритм изменения координат второй и третьей вершин полигона.
- 21. Вызовем свойства полигона двойным кликом ЛКМ по его изображению и скопируем в буфер обмена содержимое ячейки "Points" на вкладке "Свойства".
Окно свойств объекта
- 22. Затем закроем окно свойств, а в левой части схемного окна проекта выберем вкладку "Параметры". Откроется текстовый редактор для описания скриптов. Вставим в редактор содержимое буфера обмена. Вставится текст, содержащий координаты вершин нашего четырехугольного полигона в формате свойства "Points".
Редактор скриптов
- 23. По значениям координат определим координаты правой верхней и правой нижней вершин. В нашем случае это вторая и третья пара координат. Очевидно для перемещения правой вертикальной границы полигона нам нужно задавать одинаковые значения координаты Х в этих парах. Также необходимо привести диапазон значений сигнала sin1 к диапазону координат Х. Для этого нужно разделить диапазон координат Х на диапазон значений сигнала sin1. Полученное значение будет равно приращению координаты Х, соответствующему единичному значению сигнала sin1. Итак, описание координат нужно привести к следующему виду:
[ (448 , -64), (744 , -64) , (744, -24) , (448 , -24) ]
Формирование динамически изменяющихся координат для полигона
- 24. Теперь осталось присвоить свойству Points нашего полигона получившееся динамически рассчитываемое выражение. Для этого дополним его операцией присвоения.
polygon2.points = [ (448 , - 64) (448 + (744 - 448) * sin1 / 100, - 64), (448 + (744 - 448) * sin1 /100 , - 24) (448 , - 24)]
Окончательный вид строки скрипта для привязки размера шкалы из полигона к значению источника sin1
Как видно из примера формат записи свойств графических объектов в скрипте формируется в манере языков объектно-ориентированного программирования: <имя_графического_объекта>.<название_свойства> .
- 25. Чтобы проверить работу созданной нами анимации вернемся на вкладку "Схема" в схемном
окне проекта и переведём окно в режим "Индикация" нажатием кнопки на панели инструментов
схемного окна. Затем запустим процесс расчета модели нажатием кнопки "
Пуск" в панели инструментов ГО. Анимация должна выглядеть примерно так.
Пример анимации на текущей стадии
- 26. Теперь дополним наш скрипт логикой, описывающей механизм переключения значения, отображаемого текстовым примитивом, с помощью примитива "Кнопка".
if button1.down then
begin
textlabel4.text = "Значение pila1 = ";
textlabel4.values = pila1;
end
else
begin
textlabel4.text = "Значение sin1 = ";
textlabel4.values = sin1;
end
Обратите внимание: свойство "Text" примитива "Текст / TextLabel" предназначено для хранения статичных надписей. Динамически изменяющиеся значения должны присваиваться свойству "Values".
Свойство button1.down принимает значение TRUE при нажатой кнопке и FALSE при отжатой. На основании значения этого свойства свойствам текстового примитива textlabel4.text и textlabel4.values присваиваются соответственно текстовое описание и значение либо для сигнала pila1, либо для сигнала sin1.
Вновь запустим процесс расчета модели: цифровой индикатор должен отображать значения в соответствии с положением переключателя. Сам переключатель должен срабатывать по клику ЛКМ.
Виртуальный прибор, скомпонованный в графическом контейнере
- 27. Теперь соберём аналогичный виртуальный показывающий прибор внутри графического
контейнера. Для наглядности в качестве контейнера мы используем графический примитив
"Группа", который разместим в том же проекте. Для этого выберем в панели графических
примитивов объект "Группа"
и поместим его в свободное место схемного окна
проекта.
Вид вновь добавленной в схемное окно проекта пустой группы
- 28. Для удобства установим в свойствах группы свойство "Прозрачный фон" в значение "Да". Окно свойств группы можно вызвать из контекстного меню.
Свойства графического контейнера Group1
- 29. Для редактирования группы нужно дважды кликнуть на её изображении ЛКМ: откроется окно графического редактора с содержимым группы. Чтобы не отрисовывать наш показывающий прибор заново внутри группы просто скопируем его.
- 30. Нам осталось дополнить группу глобальными свойствами и с их помощью описать связи между сигналами проекта и свойствами графических примитивов. Для это вызовем редактор глобальных свойств из меню графического редактора: "Сервис→Глобальные свойства...". Откроется показанное ниже окно
Редактор глобальных (общих) свойств
Как и в случае с предыдущим прибором нам нужно передавать в свойства примитивов значения сигналов sin1 и pila1. Поэтому подготовим два глобальных свойства для трансляции этих значений в группу.
Набор необходимых глобальных свойств и их характеристики
- 31. После добавления глобальных свойств закроем это окно. Если теперь закрыть окно редактирования группы и вновь вызвать её свойства, в конце списка мы увидим два вновь добавленных свойства.
Отображение вновь добавленных глобальных свойств графического контейнера в общем списке
- 32. Последующие действия повторяют операции, описанные в п. 16 – 24 за исключением того, что окна редактора связей и редактора скриптов вызываются не из ГО, а из окна графического редактора, в котором редактируется группа. Итак, откроем редактор связей из меню графического редактора: "Сервис→Связи..." и выберем вкладку "Общее свойство".
Список глобальных свойств графического контейнера во внутреннем редакторе связей
Перетащим свойство pila1_into_gr в ячейку "Источник" в правой части окна, как мы поступали до этого с сигналом проекта.
Выбор глобального свойства pila_into_gr в качестве источника значений…
Теперь выделим в окне редактирования группы примитив стрелочного прибора, чтобы во вкладке "Объект" отобразились его свойства и перетащим в ячейку "Приемник" свойство "Value".
…И свойства Value второго стрелочного прибора в качестве приемника значений
- 33. В случае с индикатором в виде прямоугольного полигона повторим действия, описанные в п.23 и 24, взяв за основу координаты полигона внутри группы и используя глобальное свойство вместо сигнала. Редактор скриптов для нашего контейнера вызывается из меню графического редактора "Сервис→Скрипт...". Результат должен выглядеть примерно так. Код, описывающий логику работы переключателя можно скопировать из скрипта в схемном окне проекта, поскольку наименования всех объектов внутри группы совпадают с таковыми в схемном окне, но имена сигналов нужно заменить на имена соответствующих им глобальных свойств.
Окончательный текст скрипта
- 34. На данном этапе прописаны все связи внутри группы, но ещё необходимо установить соответствие между глобальными свойствами и сигналами проекта. Чтобы сделать это, закроем окно редактирования группы и вызовем редактор связей, на этот раз из меню главного окна SimInTech: "ГО:Сервис→Связи...". Для отображения нужных свойств выделим в схемном окне проекта нашу группу. Установим следующее соответствие, последовательно перетаскивая в правую часть окна свойства и сигналы.
Полный набор связей внутри графического контейнера
- 35. Для того, чтобы переключатель внутри группы реагировал на нажатия мышки нужно установить свойство группы "Чувствительность" в значение "Да".
Свойство "Чувствительность / Sensible" в значении "Да"
- 36. Теперь установление соответствия между сигналами проекта и содержимым группы завершено. Можно запустить расчет и убедиться в идентичности показаний двух наших приборов.
Вид готовых анимированных объектов
