Массовая генерация программ одновременно для нескольких целевых систем (приборов)
Для того чтобы сгенерировать и загрузить программы для нескольких приборов одновременно, можно воспользоваться списком конфигураций. Для этого необходимо:
  1. В рабочем окне "Кодогенератор СИ" зайти в закладку "Список конфигураций";
  2. Нажатием левой клавишей "мыши" на кнопку "Добавить файлы" (Рисунок 1) добавить файлы с расширением .alt, в которых хранятся конфигурации загрузки и отладчика для избранных пользователем приборов.
    Рисунок 1. Кнопка добавления файлов
Пользователь может сам быстро переключать конфигурацию. Для этого следует левой клавишей "мыши" указать нужную конфигурацию из списка доступных (загруженных ранее в соответствии с рисунком (Рисунок 1)), затем левой клавишей "мыши" нажать кнопку "Открыть выделенную конфигурацию" (показано на рисунке (Рисунок 2)).
Рисунок 2. Кнопка "Открыть выделенную конфигурацию"
Для генерации расчетных модулей (программ) и их одновременной загрузки в приборы для всех указанных в списке конфигурации приборов следует:
  1. Нажать левой клавиши "мыши" на кнопку "Собрать модули для всех" (Рисунок 3). После успешного выполнения действия появится сообщение в строке диагностики "Генерация исходников завершена успешно" (показано на рисунке 4).
    Рисунок 3. Кнопка "Собрать модули для всех"
  2. Нажать левой клавиши "мыши" на кнопку "Скопировать на целевую систему для всех" (Рисунок 4).
    Рисунок 4. Кнопка "Скопировать на целевую систему для всех"
При этом для каждой из конфигураций прибора в списке допустимо задавать собственные настройки параметров генерации кода (шаблон и директорию для генерации исходных кодов).
