Горячие клавиши
Редактор базы данных поддерживает работу с горячими клавиши и их сочетаниями для выполнения различных операций, связанных с наполнением и редактированием базы данных.
Ниже приведены клавиши, их сочетания, а также действия, которые можно выполнить с использованием этих клавиш и сочетаний.
Работа с редактором базы данных
Клавиша или сочетание клавиш Действие
Ins Добавить новую категорию, группу сигналов или сигнал в соответствующую таблицу.
F2
  • Для категорий: вызов окно редактора категории для выбранной категории
  • Для групп сигналов: вызов окна ввода нового имени для выбранной группы сигналов
Ctrl + DEL Удалить выбранную категорию (категории), группу (группы) сигналов или сигнал (сигналы) из соответствующей таблицы.
Ctrl + A Выделить все категории, группы или сигналы в соответствующей таблицы.
Alt + [↓] Опустить выделенную строку в таблице на одну позицию ниже.
Alt + [↑] Поднять выделенную строку в таблице на одну позицию выше.
Ctrl + [→] Сместить фокус на таблицу справа (осуществление перехода между таблицей категорий, групп сигналов и сигналов).
Ctrl + [←] Сместить фокус на таблицу слева (осуществление перехода между таблицей категорий, групп сигналов и сигналов).
Ctrl + S Сохранить базу данных.
Работа с редактором категории
