Каталоги
В процессе создания моделей в SimInTech при работе с блоками часто возникает задача задания большого количества свойств блоков, из которых состоит математическая модель.
Также есть и обратная задача: когда для какого-либо блока свойства уже настроены, необходимо сохранить эти значения свойств для последующего использования в других блоках.
Для автоматизации задания свойств блоков и хранения их значений в SimInTech используются каталоги.
Каталоги – это способ упорядоченного хранения информации о характеристиках различных типовых объектов. Характеристики этих объектов, которые сохранены в каталоге оборудование, затем могут быть использованы для параметризации блоков.
SimInTech позволяет сохранять в каталоги характеристики различного оборудования: трубы, насосы, электродвигатели, трансформаторы, сопротивления и др. Эти характеристики затем могут быть использованы при настройке блоков, моделирующих это оборудование. Также в SimInTech есть различные инструменты, которые позволяют создавать каталоги и управлять информацией в них.
Структура каталогов соответствует структуре базы данных, так как каталоги созданы на основе редактора базы данных и обладают идентичным набором инструментов.
Редактор каталогов SimInTech
Редактор каталогов SimInTech создан на основе редактора базы данных, поэтому работа с ним во многом похожа с работой в редакторе базы данных.
Чтобы открыть редактор каталогов, необходимо в главном окне программы перейти в меню Инструменты → Каталоги оборудования после чего появится окно редактора.
