База данных и каталоги SimInTech
Основной инструмент межмодельного обмена в SimInTech
К каждому проекту SimInTech возможно подключить базу данных.
База данных SimInTech – это структурированная файловая база данных, хранящая различную информацию. Информация, которая содержится в базе данных, может использоваться как для межпроектного обмена расчетными значениями, так и использоваться для решения задач, не связанных с моделированием напрямую.
База данных позволяет пользователю хранить информацию, необходимую для параметризации моделей, интерфейсные переменные для обмена данными в комплексных моделях, константы и переменные для визуализации информации на видеокадрах.
Рисунок 1. Взаимодействие компонентов проекта через базу сигналов
Базовой единицей базы сигналов является сигнал.
Сигнал – константа или переменная с определенным типом данных, несущая какую-либо информацию.
Каждый сигнал в в базе данных SimInTech имеет строго определенный набор характеристик: имя, название, тип данных, формула, значение, способ расчета.
База данных имеет строгую иерархию из трех уровней:
  • уровень категорий
  • уровень групп сигналов
  • уровень сигналов
Для структурирования сигналов и обеспечения удобства поиска и доступа к ним, применяются два уровня хранения сигналов в базе: "Категория" и "Группа сигналов". Количество этих уровней определено проводимой аналогией с моделируемыми аппаратными сигналами, где категорией можно считать тип оборудования, а группой сигналов – конкретную аппаратную часть, конкретный экземпляр данного типа оборудования, внутри которой используется сигнал. Например, сигнал включения насоса с номером 1 будет располагаться в категории "Насосы" и в группе сигналов "Насос 1".
Этот принцип организации базы сигналов не является жестко регламентируемым, но именно такая концепция формирования базы закладывалась разработчиками и именно ею рекомендуется руководствоваться при формировании и наполнении базы сигналов.
Таким образом, структура базы сигналов в общем виде выглядит следующим образом:
Рисунок 2. Структура базы сигналов
Группа сигналов – служит исключительно для упорядочивания набора сигналов и не несет дополнительной информации, кроме своего имени. Идеологически является образом единицы аппаратного объекта своей категории.
Категория – единица иерархии верхнего уровня базы сигналов. Содержит в себе набор групп сигналов, а также перечень шаблонных сигналов, идеологически является отражением определенного типа аппаратного обеспечения. Категория, в отличие от Группы сигналов, несет в себе информацию о шаблонных (типовых) сигналах, об их количестве и наборе свойств каждого из них. Этот набор типовых сигналов и их свойств в SimInTech называется Шаблоном категории. При добавлении новой группы сигналов в категорию, группа получит все сигналы, указанные в шаблоне соответствующей категории. Это удобно и логично, если помнить про аппаратную аналогию, лежащую в основе структуры базы сигналов.
Например: существует категория "Насосы", имеющая в своем шаблоне все сигналы, характерные для единицы насосного оборудования. Если в составе этой категории создать группу сигналов, соответствующую конкретному насосу, то логично, чтобы в ней сразу же создавались все сигналы, характерные для насосов, а следовательно, входящие в состав шаблона соответствующей категории. При этом данная группа сигналов может быть отредактирована вручную и иметь как дополнительные сигналы, не входящие в состав шаблона категории, так и не иметь всех сигналов соответствующего шаблона. Однако рекомендуется все же разрабатывать шаблон категории так, чтобы минимизировать отличия набора сигналов группы от шаблонного. Данная техника позволяет унифицировать группы сигналов между собой и уменьшить вероятность ошибок из-за некорректно отредактированных сигналов в группе.
С точки зрения моделирования, важным атрибутом сигналов, хранящихся в базе данных, является полное имя сигнала. Полное имя сигнала складывается из имени группы и имени сигнала, объединенных через символ подчеркивания ( _ ), а именно:
<Полное имя сигнала> = <имя_группы>_<имя_сигнала>
Например, сигнал ON для группы сигналов Pump1, будет иметь полное имя Pump1_ON.
Такая организация имен сигналов позволяет в расчетной схеме создавать шаблонные алгоритмы или панели управления для категории сигналов, а также формировать типовые решения (алгоритмы) с векторной обработкой сигналов, поскольку все группы сигналов данной категории имеют разные начала полных имен сигналов и одинаковые окончания.
