Модель объекта
В данном разделе будет рассмотрена работа с шаблоном теплогидравлического кода HS:
  • будет создан новый проект теплогидравлики HS
  • будет показан механизм помещения блоков теплогидравлической библиотеки на расчетную схему и их соединение между собой
  • будут рассмотрены простые и составные блоки, блоки-владельцы и блоки-подчиненные
  • из блоков теплогидравлической библиотеки будет набрана теплогидравлическая модель перетока жидкости из одной безразмерной емкости в другую
  • будет рассмотрено задание свойств блоков теплогидравлической библиотеки
Расчётный теплогидравлический код (HS) является одномерным односкоростным кодом и предназначен для расчета теплогидравлических контуров произвольной топологии в приближении сжимаемой или несжимаемой среды. Среди доступных теплоносителей присутствуют такие, как вода и водяной пар, воздух, аргон, свинец в жидком состоянии, авиационное топливо и ряд других.
Модель, созданная в рамках данного упражнения, рассматривает систему, состоящую из двух безразмерных емкостей с постоянным давлением, соединенных между собой горизонтальным трубопроводом с постоянным сечением по всей длине. На трубопроводе расположены две задвижки, между которыми находится контрольный узел, в котором должно поддерживаться определенное, задаваемое уставкой давление.
