Обновление SimInTech при отсутствии доступа к интернету
Как обновить SimInTech, если рабочее место не подключено к интернету
Обновление с помощью файла обновления на внешнем носителе информации
При отсутствии доступа к интернету обновление SimInTech можно осуществить при помощи файла обновления, полученного на каком-либо внешнем носителе информации.
В случае необходимости получения обновлений SimInTech при отсутствии доступа к интернету свяжитесь с нами по адресу электронной почты info@3v-services.com.
Обновление через прокси-сервер
SimInTech поддерживает получение обновлений для компьютеров, не имеющих прямого доступа в Интернет, через промежуточный прокси-сервер. Для этого в локальной сети должен быть развернут HTTP-прокси-сервер, который будет принимать запросы на обновление от клиентских машин внутри организации и перенаправлять их на внешний сервер обновлений SimInTech.
Для обновления SimInTech через прокси-сервер укажите параметры прокси-сервера в настройках программы, которые находятся в окне Настройки SimInTech... → Обновление.
При активации опции Использовать прокси-сервер алгоритм обновления будет перенаправлять запросы с официального сервера программы на указанный прокси-сервер, адрес и порт которого задан в настройках.
При необходимости для доступа к прокси-серверу можно настроить аутентификацию. Для этого необходимо активировать опцию Использовать аутентификацию и задать логин и пароль, которые будут использоваться при подключении к серверу.
Обновление через внутренний произвольный сервер в локальной сети
