Поиск, загрузка и установка обновлений SimInTech
Настройка поиска, загрузки и установки обновлений SimInTech
Обновление SimInTech можно произвести двумя способами:
  • в автоматическом режиме;
  • в ручном режиме.
Поиск обновлений SimInTech можно выполнять либо самостоятельно в ручном режиме, либо автоматически. В зависимости от выбранной конфигурации обновлений, будет осуществлен поиск обновлений либо для основной, либо для тестовой версии SimInTech.
Настройка поиска обновлений
Настройка поиска обновлений программы осуществляется в окне Настройки SimInTech... → Обновление.
Автоматический поиск обновлений активируется с помощью опции Автоматический поиск обновлений при старте:
  • если опция активирована, то SimInTech автоматически выполняет поиск обновлений сразу после запуска
  • если опция не активирована, то запустить поиск обновлений надо самостоятельно: для этого в главном окне выберите Справка → Поиск обновлений
Загрузка и проверка целостности файла обновлений
Если в процессе поиска найдена новая версия программы, то появится окно с предложением загрузки новой версии (Рисунок 1).
Нажмите кнопку Да в окне подтверждения для загрузки обновления.
Рисунок 1. Окно подтверждения загрузки обновления для SimInTech
После подтверждения начнется его загрузка, за ходом которой можно наблюдать в окне загрузчика обновлений SimInTech (Рисунок 2).
В окне Обновление SimInTech отображается информация о новых возможностях программы, дополнениях и исправлениях, внесенных в SimInTech с момента выпуска предыдущих версий программы.
Рисунок 2. Окно загрузчика обновлений SimInTech с индикацией хода загрузки обновления
SimInTech поддерживает возобновление загрузки файла обновления, если загрузка по каким-то причинам была прервана: загрузка обновления происходит во временный файл, размер которого сравнивается с размером файла обновлений, хранящегося на сервере обновлений.
Дополнительно для каждого файла обновлений вычисляется MD5-хэш-сумма, значение которой сравнивается с контрольной суммой, хранимой на сервере.
Если загрузка файла обновления не была завершена, то она автоматически будет продолжена после перезапуска SimInTech.
Установка обновлений
Если загрузка обновлений завершилась успешно, перед вами появится окно подтверждения установки обновления (Рисунок 3).
Рисунок 3. Окно подтверждения установки обновления
Установить обновления можно либо сразу после загрузки, либо воспользоваться отложенной установкой обновлений.
Если вы хотите осуществить установку обновления сразу, то:
  1. При необходимости сохраните изменения в открытых проектах
  2. Закройте все активные проекты и завершите сеанс работы с SimInTech
  3. Если запущено несколько экземпляров SimInTech, также завершите их работу
  4. Нажмите кнопку Да в окне подтверждения установки обновления
Если вы хотите отложить установку обновлений, то нажмите на кнопку Нет в окне подтверждения. В этом случае установку обновлений можно будет выполнить позже.
