Запуск сервера лицензий в виде службы
Актуальная версия сервера лицензий SimInTech не имеет штатного запуска в виде службы.
Однако, если по каким-то причинам необходим запуск сервера лицензий в виде службы, то существует возможность запуска сервера лицензий в виде службы с использованием сторонних приложений: для этого необходимо будет воспользоваться сторонней программой NSSM (The Non-Sucking Service Manager), которая позволяет произвести подготовку к такому запуску.
Сайт программы: http://nssm.cc.
Необходимо скачать программу с сайта и дальше выполнить следующие действия:
- Распаковать архив с программой NSSM;
- Запустить командную строку через cmd (или сторонний консольный менеджер);
- Через командную строку перейти в директорию с распакованным NSSM (для 32- или 64-разрядной
Windows) и ввести команду nssm install SiT_keygen (при этом SiT_keygen – это
имя той службы, которая появится в списке служб. Это имя может быть любым) (Рисунок 1), в результате чего откроется
окно графического инсталлятора NSSM (Рисунок 2);
Рисунок 1. Строка запуска графического инсталлятора nssm
Рисунок 2. Окно графического инсталлятора nssm - В появившемся окне вкладке "Application" необходимо указать путь к исполняемому
файлу сервера лицензий (Рисунок 3);
Рисунок 3. Окно графического инсталлятора nssm с заполненными полями На других вкладках можно настроить другие параметры, с которыми может запускаться и работать приложение в виде службы.
- После того, как настройка службы была завершена, необходимо нажать на кнопку "Install service", чтобы сохранить службу.
После того, как служба была подготовлена, необходимо произвести ее настройку. Для этого:
- Запустите окно служб Windows;
- В появившемся окне в списке служб найдите службу, которую вы создали на предыдущих шагах
для запуска сервера лицензий (Рисунок 4);
Рисунок 4. Окно служб Windows с подготовленной службой для запуска сервера лицензий - Совершите одинарный клик правой кнопкой мыши по выбранной службе, после чего должно
появиться контекстное меню (Рисунок 5);
Рисунок 5. Окно служб Windows с контекстным меню - В появившемся меню найдите пункт "Свойства" и активируйте его. Появится окно
свойств службы (Рисунок 6).
Рисунок 6. Окно свойств службы - В окне свойств службы необходимо перейти на вкладку "Вход в систему", на которой
необходимо установить флаг напротив пункта "С учетной записью". Далее необходимо
заполнить три поля (Рисунок 7):
- Поле "Имя учетной записи" непосредственно учетной записи;
- Поле "Пароль";
- Поле "Подтверждение пароля";
Рисунок 7. Вкладка "Вход в систему" окна свойств службы
Учетную запись можно выбрать с помощью кнопки "Обзор", которая располагается рядом с полем "Имя учетной записи", в результате чего появится окно выбора пользователя. В появившемся окне необходимо заполнить поле "Введите имена выбираемых объектов", а затем желательно нажать на кнопку "Проверить имена", чтобы удостовериться, что данный пользователь объявлен в операционной системе. Также необходимо, чтобы указанный пользователь обладал правами администратора операционной системы (Рисунок 8).
Рисунок 8. Окно выбора пользователя В случае, если пользователь не найден, при проверке появится окно предупреждения. Если такое произошло, необходимо повторить выбор пользователя (Рисунок 9).
Рисунок 9. Окно предупреждения о том, что пользователь не найден в операционной системе - После того, как пользователь был выбран и найден, необходимо нажать на кнопку "Ok", а затем заполнить поля "Пароль" и "Подтверждение пароля".
- После того, как поля были заполнены, необходимо проверить как запускается служба. Для
этого необходимо вызвать с помощью одинарного клика правой кнопки мыши по службе контекстное
меню, в котором необходимо найти и активировать пункт "Запустить".
В случае успешного запуска напротив службы в колонке состояние появится статус "Выполняется".
Если же параметры пользователя указаны неверно (например, неверно указан пароль для данного пользователя, или пароли и его подтверждение не совпадают), то возникнет окно ошибки запуска службы (Рисунок 10).
Рисунок 10. Окно ошибки запуска службы В этом случае необходимо произвести проверку и повторный ввод данных пользователя через настройку службы.
После того, как служба была запущена, необходимо проверить, что она активна в диспетчере задач. При успешном запуске на вкладке "Процессы" в разделе "Фоновые процессы" должна присутствовать запись с именем "keygen (32 бита)" (Рисунок 11).
Рисунок 11. Процесс, связанный с сервером лицензий, в диспетчере служб
