Работа с сервером лицензий
Сервер лицензий по умолчанию имеет настройки, которые позволяют сразу приступить к работе с ним. При работе с сервером лицензий воспользоваться следующим доступным функционалом сервера лицензий в процессе работы с ним:
  • выбрать порт сервера лицензий;
  • включать и выключать сервер лицензий;
  • следить за количеством подключенных к серверу клиентов.
По умолчанию за сервером лицензий закреплен порт 8090. Если данный порт по каким-либо причинам не может быть использован, то его можно заменить на любой другой свободный порт путем ввода нового значения в поле "Порт сервера лицензий" (Рисунок 1).
Рисунок 1. Поле "Порт" сервера лицензий
Включение сервера лицензий производится путем активации пункта "Включить сервер лицензий". Если никаких препятствий к запуску сервера лицензий нет, то при включении произойдет изменение статуса состояния на "Активен".
Контроль пользователей, подключенных к серверу лицензий, осуществляется с помощью таблицы, в которой указываются данные по подключенным пользователям (Рисунок 2).
Рисунок 2. Таблица клиентов сервера лицензий
При подключении пользователя к серверу лицензий отображение подключений выглядит следующим образом (Рисунок 3).
Рисунок 3. Таблица клиентов сервера лицензий с подключенным пользователем
