Менеджер данных
Инструменты отображения расчетных данных и нештатного управления процессом моделирования
При проведении расчетов часто необходимо каким-либо образом визуализировать данные, полученные в процессе расчёта модели, работать с ними, а также управлять ходом расчетного процесса: отображать данные на графиках, отслеживать состояние и значение расчётных переменных, вводить значения переменных, влияющих на расчёт математической модели.
Для этого в SimInTech существуют различные инструменты, которые позволяют это делать: визуализировать данные в виде различных графиков, отображать актуальное состояние расчётных переменных, предоставляют возможность управления ходом расчетного процесса, обеспечивают сохранение значений в виде файлов, позволяют передавать данные в другие программы. Эти инструменты объединены в Менеджер данных. Базовая информация об интерфейсе описана на странице Окно менеджера данных.
Менеджер данных - это подпрограмма SimInTech, которая позволяет работать с данными математических моделей: строить графики различных типов для переменных, участвующих в расчёте математической модели, визуализировать в каком-либо виде значения этих переменных, импортировать и экспортировать данные в файлы и пр.
Как начать работать с менеджером данных
Для того, чтобы начать работать с менеджером данных необходимо нажать на кнопку "Менеджер данных" на панели кнопок быстрого доступа окна проекта.
Кнопка "Менеджер данных" доступна для следующих шаблонов SimInTech:
  • Схема модели общего вида
  • Схема теплогидравлическая
  • Схема электрическая
  • Схема БТС
  • Схема ГПС
