Элементы менеджера данных
Какие есть элементы в менеджере данных и как их использовать
Менеджер данных содержит следующие элементы:
  • Категория
  • Параметр
  • Временной график
  • Фазовый портрет
  • Зависимость Y от X
  • Трехмерный график
  • Окно просмотра
  • Окно анимации
  • Регистратор событий
  • Экспорт/импорт через файл
  • Архивация в файл
  • Экспорт/импорт в общую память
  • Окно 3D-визуализации
  • OPC-клиент
Элемент Категория является структурным элементом, с помощью которого формируется дерево в менеджере данных, остальные элементы менеджера являются функциональными.
Как выглядит верхняя панель менеджера данных
На верхней панели расположены кнопки для работы с менеджером данных:
  • Справка - вызывает страницу со справочной информацией о менеджере данных
  • Добавить - позволяет добавить какой-либо элемент, с помощью которого можно взаимодействовать с расчётными данными математической модели
  • Удалить - позволяет удалить элемент, необходимость в использовании которого пропала
  • Удалить неиспользуемые - удаляет элементы, которые не используют каких-либо параметров в менеджере данных
  • Показать все устройства - отображает все элементы в менеджере данных
  • Скрыть все устройства - скрывает все элементы, связанные с устройствами
  • Загрузить конфигурацию - позволяет загрузить конфигурацию менеджера данных
  • Сохранить конфигурацию - позволяет сохранить конфигурацию менеджера данных в файл менеджера данных
  • Свернуть всё - сворачивает дерево менеджера данных до категорий
  • Поверх всех окон - активирует режим отображения окна менеджера данных, при котором окно менеджера всегда отображается поверх всех активных окон SimInTech
Как выглядит основная рабочая область менеджера данных
Основная рабочая область отображает все элементы работы с данными, активированные на данный момент. Отображение происходит в виде дерева.
Элементы группируются по Категориям: сначала создается какая-либо категория, а затем в этой категории появляется возможность добавления какого-либо элемента для взаимодействия с данными из модели, а затем происходит добавление параметров к элементу.
В одной категории могут быть сгруппированы разные элементы, например, графики, окна просмотра и анимации, регистратор событий и пр.
После того, как был добавлен какой-либо элемент, его необходимо параметризовать: добавить данные, которые будут обработаны с помощью выбранного элемента.
