Примеры решения различных небольших задач, охватывающих основные базовые конструкции языка программирования SimInTech.
Задачи, связанные с целыми числами.
Примеры использования функций языка программирования SimInTech.
Использование условий if и else.
Задачи, связанные с циклом while.
Задачи, связанные с действительными числами.
Задачи, связанные с циклом for и работой с массивами чисел.
Работа с двумерными массивами.
Создание функций и процедур в языке программирования SimInTech и последующее их использование.
