Примеры использования функций языка программирования SimInTech.
Расчет арктангенса с учетом квадранта величин
Закрытие приложения из скрипта
Использование оператора goto
Переход на страницу и выделение объекта
Пример выполнения действия по определенному событию
Пример использования функций для работы с базой данных
Пример использования функции записи рестарта
Пример работы со списками строк
Пример работы функций текстовых перечислений
Примеры решения различных небольших задач, охватывающих основные базовые конструкции языка программирования SimInTech.
