Примеры работы с блоками подгруппы "Топливные баки"
Примеры работы с блоками подгруппы "Элементы ЖРД"
Примеры работы с блоками подгруппы "Элементы РДТТ"
Примеры работы с блоками подгруппы "Термодинамический расчет"
Примеры работы с блоками подгруппы "Тонкостенные оболочки"
Модель бездренажного хранении водорода
Модель повышении давления в баке без отбора топлива в условиях земной гравитации
Модель преднаддува водородного бака парами водорода
