Обращение к свойству блока по его названию
\SimInTech\Demo\Приёмы работы\Свойства блока\Обращение к свойству блока по его названию\Обращение к свойству блока по его названию.prt
Пример демонстрирует возможность изменения значения свойства объекта в зависимости от заданного значения другого свойства. Установка значения свойства осуществляется с помощью функции setpropvaluebycaption. Субмодель имеет два свойства типа "Строка". Значение свойства "Имя соединения" устанавливается пользователем, а значение второго задается в скрипте субмодели.
В проекте осуществляется изменение имени свойства "Prop_id" в зависимости от имени блока. Изменение осуществляется функцией setpropnamebycaption.
Изменение значение и имени свойства "Prop_id" происходит только при запуске проекта на расчет.
