Макросы
\SimInTech\Demo\Приемы работы\Макросы\Пример использования макросов
Пример демонстрирует один из способов подключения и использования макросов. Макрос представляют созданный пользователем алгоритм действий, который позволяет заменить многократное проведение одного и того же действия над схемами проектов.
Для запуска демонстрационного проекта необходимо подключить макрос. Для установки макроса необходимо нажать в главном меню "Инструменты - Настройка". В открывшемся окне нажать кнопку "Добавить", выбрать добавленый инструмент и нажать "Свойства". В открывшемся окне в строке "Название инструмента" прописать пользовательское название для инструмента, в строке "Прогрмма" из выпадающего списка выбрать "macros", в строке "Параметры запуска \ Имя файлка макроса" написать имя файла макроса macros_1.txt (или указать прямой путь на документ macros_1.txt, находящейся в папке с проектом). Нажать Ок, нажать Применить. После установки макроса он будет доступен в меню "Инструменты" главного меню. Щелчок левой кнопки мыши по названию инструмента приведет к выполнению макроса.
Данный макрос устанавливает коэффициент усиления всех интеграторов равным 0.33, переименовывает все блоки по определенному шаблону, а также изменяет цвет объектов типа "Круг".
