Создание библиотеки блоков
Добавление пользовательских блоков в библиотеку
Создание математической модели в SimInTech происходит путем визуальной компоновки схемы, состоящей из блоков расчетных элементов, представляемых на схеме в виде иконок. Каждый расчетный блок скрывает за собой определенный набор математических преобразований исходной величины. Наборы таких блоков, объединенных по определенному признаку, образуют собой так называемые подключаемые библиотеки блоков или, в более широком смысле, библиотеки классов, представляющие собой файлы с расширением .csl. В состав SimInTech уже входит несколько таких библиотек, содержащих базовые блоки для формирования схем автоматики, теплогидравлики и т. д.
Сразу после запуска SimInTech, до создания или открытия какого-либо файла проекта, на палитре компонентов будут располагаться все блоки, входящие в состав загруженных при старте библиотек. После создания или открытия файла проекта, на палитре компонентов останутся только те блоки, которые можно использовать в том типе проекта, который открыт в настоящее время. Например, при открытии файла теплогидравлического проекта, на палитре компонентов главного окна SimInTech останутся только блоки из библиотеки HS.
По умолчанию, в редакторе будет открыта основная библиотека ClassLib.csl. Если нужно редактировать другую, то предварительно необходимо, с помощью команды Файл→Загрузить библиотеку, выбрать необходимый .*csl-файл. При этом нужно иметь в виду, что выбранная таким образом библиотека, будет считаться основной, вместо ClissLib.csl. В дальнейшем, для получения доступа к блокам библиотеки ClassLib, необходимо либо внести ее в список дополнительно-загружаемых библиотек (Рисунок 1), либо выбрать ее с помощью команды Файл→Загрузить библиотеку, сделав тем самым основной.
В нижней части окна редактора библиотеки находятся кнопки для открытие другого .csl файла, для дополнение текущей библиотеки другим *.csl файлом, для сохранения текущей библиотеки в файл и для очищения текущей библиотеки блоков. Основной интерфейс окна редактирования библиотеки состоит из трех вкладок:
- "Таблица обновлений" - позволяет выборочно задавать для некоторых блоков наборы параметров, отличающиеся от представленных в библиотеке.
- "Типы связей" - позволяет редактировать и создавать новые типы связей между блоками библиотеки.
- "Палитра" - содержит список всех блоков библиотеки, средства для изменения их свойств и группировки элементов на палитре компонентов.
Остановимся подробнее на вкладке "Палитра". В ее составе имеется еще одна одноименная вкладка, на которой расположены 3 поля (Рисунок 3):
- "Страницы" - содержит перечень страниц (вкладок) на палитре компонентов главного окна программы, внутри которых содержатся расчетные блоки. Список страниц можно редактировать с помощью расположенных ниже кнопок и поля для ввода имени страницы. Порядок следования страниц можно менять с помощью красных стрелок справа от поля.
- "Записи страницы" - отображает содержимое выбранной страницы. Наполняется из содержимого следующего поля с помощью кнопок с желтыми стрелками ("Добавить класс в страницу" и "Удалить класс из страницы"), расположенных справа от текущего поля.
- "Все записи" - поле содержит названия (имена) всех блоков (классов), содержащихся в библиотеке. Выбранный блок можно добавить в поле "Записи страницы", которое отображает содержимое выбранной страницы. Кнопки под списком блоков позволяют удалить блок (класс) из списка, либо создать новый пустой класс, в который можно поместить соответствующие ему блоки, создав тем самым, наряду со страницей, еще один уровень вложенности в структуре библиотеки.
Работа с полями на вкладке "Палитра" позволяет упорядочить все блоки библиотеки по выбранным страницам. Вторая вкладка: свойства – позволяет редактировать свойства выбранного класса.
