Функции
Графические и системные
На уровень выше
Системные
addeventlogmessage
Функция записи пользовательского события в регистратор событий проекта
bytesfromfloat
Функция преобразования вещественного в 4ех байтное целое
changefileext
Изменение расширения файла
changeother
Функция закрытия текущего проекта и загрузки нового проекта в заданном окне.
changeproject
Функция загрузки проекта из файла.
changeprojectzoom
Функция загрузки проекта из файла и его масштабирования.
closeform
Функция закрытия текущего окна отображения.
closepack
Функция закрытия пакета проектов
closeproject
Функция закрытия проекта по его идентификатору
comportcreate
Функция создания подключения к последовательному порту
comportwrite
Функция записи данных в последовательный порт
createcriticalsection
Фунция создания критической секции
createtempcontrolform
Функция вывода временного окна управления из файла
entercriticalsection
Фунция входа в критическую секцию
еxecformmethod
Функция выполнения заданного метода окна проекта.
execmainformmethod
Функция выполнения заданного метода главного окна приложения.
expandfilename
Функция получения полного имени файла по короткому с учётом текущей директории
extractfiledir
Функция получения директории файла
extractfileext
Функция получения расширения файла
extractfilename
Функция получения короткого имени файла
extractfilepath
Функция получения пути к файлу
findindexerkey
Функция поиска ключевого слова в индексаторе проектов.
floatfrombytes
Функция получения числа с плавающей запятой (float) по четырем байтам
getbinpath
Функция получения пути к базе характеристик оборудования
getcurrentdir
Функция получения текущей активной директории
getcurrentuser
Функция получения имени текущего пользователя
getdatabasepath
getdatatype
Получение индекса типа данных свойства или сигнала
getenvironmentvariable
Функция получения значения переменной окружения
getfield
Функция для динамического доступа к полям переменных составного типа
getformbounds
Функция получения положения и размеров окна отображения текущего графического контейнера.
gethwnd
Функция получения оконного контекста.
getmainpageid
Функция получения ссылки контейнера главной страницы проекта.
getrealtimeflag
Функция получения значения флага синхронизации с реальным временем
getrealtimespeed
Функция получения значения коэффициента ускорения текущего проекта
getselection
Функция проверки выделения объекта на схеме.
getwindowid
Функция получения идентификатора окна проекта по его номеру.
gotopage
Функция осуществления перехода на страницу с определенным именем в окне схемы.
hideframeelements
Функция скрытия всех элементов окна проекта.
initconnectlist
Функция переинициализации списка связей графического контейнера.
initpack
Функция инициализации пакета.
initproject
Функция инициализации проекта по его идентификатору
initsubmodelports
Функция инициализации портов субмодели
is_insert_from_buf_flag
Функция проверки режима инициализации объекта.
ismainpage
Функция определения нахождения исполняемого скрипта на главной странице проекта.
isrun
Функция определения нахождения мнемосхемы в режиме отображения.
leavecriticalsection
Фунция выхода из критической секции
loadprojectstartpoint
Функция загрузки состояния проекта
pausepack
Функция приостановки расчета пакета
pauseproject
Функция постановки проекта на паузу
printselectedpages
Распечатка выбранных страниц
projectinited
Функция получения флага инициализации другого проекта в пакете
refreshcontainerwindow
Функция обновления изображения в заданном контейнере.
reinitlangblock
Функция инициализации скрипта и портов блока ЯП
reinitsubmodel
Функция переинициализации и компиляции скриптов определенной субмодели.
reinittopology
Переинициализация топологии проекта.
reloadblockimage
Функция загрузки изображения объекта типа «группа» или «блок» из определенного файла.
reloadsubmodel
Функция перезагрузки страницы субмодели.
removeimagefromcash
Функция выгрузки определенного изображения, загруженного ранее из файла, из кэша программы.
renameoldversionfile
Функция переименования предыдущей версии файла
restoreframeelements
Функция восстановления состояния окна проекта.
runpack
Функция запуска проекта на расчет
runpacktto
Функция запуска проекта до заданного времени
runproject
runprojectto
Функция запуска проекта на расчет до заданного времени
savepack
Функция сохранения пакета проектов в файл
saveproject
Функция сохранения проекта в файл
saveprojectstartpoint
Функция сохранения состояния проекта
setblocklabel
Функция установки подписи прямоугольного блока.
setcurrentdir
Функция установки текущей активной директории
setdboverride
Функция задания модуля и файла базы данных.
setenvironmentvariable
Функция установки значения переменной окружения
seterrorflag
Функция установки флага принудительной ошибки инициализации расчета.
seterrorstr
Функция вывода сообщения в окно сообщений проекта.
setformbounds
Функция установки положения и размеров окна отображения текущего графического контейнера.
setformposition
Функция установки положения окна отображения текущего графического контейнера.
setformsize
Функция установки размеров окна отображения текущего графического контейнера.
setformvisible
Функция установки видимости окна управления
sethintautohide
Функция установки флага автоматического скрытия всплывающих подсказок в окне редактора.
setmainformvisible
Функция установки видимости главного окна.
setpackprojectflags
Функция установки флагов синхронизации и активности проекта в составе пакета
setpainttimer
Функция установки интервала перерисовки для текущего окна редактора или окна управления.
setprojectundoactionscount
Установка глубины списка отмены для текущего окна редактирования проекта
setrealtimeflag
Функция установки значения флага синхронизации с реальным временем
setrealtimespeed
Функция задания значения коэффициента ускорения для проекта или пакета проектов
setsignalevalstring
Функция установки интерпретированного скрипта сигнала с определенным именем для графического контейнера.
setwindowcaption
Функция установки заголовка окна редактора.
spetialexpand
Функция получения полного имени файла по короткому с системными путями
startsecondproject
Функция запуска вторичного проекта из текущего.
stoppack
Функция остановки расчета пакета
stopproject
Функция остановки расчета проекта
storeframeelements
Функция запоминания состояния окна проекта.
typename
Получение имени типа данных
typeof
Получение индекса типа переменной
waitpackfortime
Функция ожидания окончания расчета проекта.
waitprojectfortime
Функция ожидания расчета проекта до заданного времени
