Блок позволяет реализовать местное гидравлическое сопротивление в зависимости от заданной
геометрии шайбы. Данный блок может быть использован для уменьшения избыточного напора или
давления сетевой воды до требуемого уровня. Также блок позволяет ограничить (стабилизировать
на определенном уровне) расход среды, который поступает гидравлическую систему.
Совместимые блоки
Блок «
Дроссельная шайба» может быть соединен посредством гидравлических связей со
следующими блоками:
Имя |
Описание |
Тип линии связи |
Вход |
Гидравлический порт для подключения совместимых блоков |
Гидравлическая |
Имя |
Описание |
Тип линии связи |
Выход |
Гидравлическая |
Название |
Имя |
Описание |
По умолчанию |
Тип данных |
Диаметр трубы, м |
Dtr |
Диаметр канала, подключенного к шайбе |
0.078 |
Вещественное |
Диаметр отверстия, м |
Dsh |
Диаметр отверстия шайбы |
0.05 |
Вещественное |
Длина шайбы, м |
Lsh |
Длина шайбы |
0.001 |
Вещественное |
Абсолютная шероховатость, м |
Ra |
Средняя высота выступов и неровностей
поверхности |
0.015 |
Вещественное |
Название |
Имя |
Описание |
Тип данных |
Коэффициент гидравлического сопротивления
дроссельной шайбы |
_Ksi_sh |
Вычисленное (и передаваемое в канал) текущее
значение местного гидравлического сопротивления ξ(t) |
Вещественное |
Перепад давления на дроссельной шайбе, Па |
_dp |
Перепад давления на гидравлической связи, где
установлена шайба (разница давлений между двумя каналами) |
Вещественное |
