Способы расчёта
Что такое способ расчёта
В SimInTech для данных, отображаемых в таблицах свойств блока, сигналов проекта, базе данных и других местах, необходимо указать способ расчета. Выбор способа расчёта происходит с помощью выпадающего списка Способ расчёта и определяет работу ячеек Формула и Значение.
Ячейки Формула и Значение взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга: если ячейка Формула содержит данные, то, в зависимости от указанного способа расчёта, она может влиять на ячейку Значение.
Варианты способа расчёта
Способ расчёта может принимать одно из трех значений:
- переменная
- константа
- заблокирована
| Способ расчёта | Действие |
| Переменная | значение, указанное в ячейке Формула, интерпретируется и результат автоматически транслируется в ячейку Значение на каждом шаге расчета проекта |
| Константа | значение, указанное в ячейке Формула, интерпретируется и результат автоматически транслируется в ячейку Значение только на этапе инициализации, в процессе расчета результат в ячейке Значение не изменяется |
| Заблокирована | значение, указанное в ячейке Формула, игнорируется, для расчета используется значение, которое задано в ячейке Значение |
Внимание:
Изменение способа расчёта возможно только в процессе настройки
модели, когда расчёт остановлен, в процессе инициализации или расчёта изменять способ
расчёта нельзя.
Как отображается способ расчёта для данных в таблицах
Способ расчета отображается в таблице с данными в ячейке Формула, если она не является пустой: в зависимости от выбора способа расчета текст в ячейке будет отображаться по-разному.
Если для строки с данными выбран способ расчёта:
- Переменная, то текст в ячейке Формула остается без изменений
- Константа, то текст в ячейке Формула отображается с подчеркиванием
- Заблокирована, то текст в ячейке Формула отображается зачеркнутым
