Как взаимодействуют ячейки Формула и Значение
Что такое способ расчёта
В SimInTech данные хранятся в различных таблицах, таких как таблица свойств блока, таблица сигналов проекта, таблица базы данных и других. В этих таблицах есть ячейки Формула и Значение:
  • Формула - поле для задания произвольного интерпретируемого выражения, в котором могут быть использованы имена других переменных в рамках всего проекта (включая базу данных), а также функции языка программирования. Значение заданного интерпретируемого выражения транслируется в поле "Значение" и переписывает собой константу, заданную в поле "Значение".
  • Значение - поле для задания постоянного значения (константы) заданного сигнала (свойства). Для того чтобы значение заданное в данном поле использовалось при расчете, необходимо чтобы поле "Формула" было пустым или способ расчета сигнала был выбран как "Заблокировано".
Эти ячейки взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга: если ячейка Формула содержит данные, то, в зависимости от указанного способа расчёта, она может влиять на ячейку Значение.
