Как создать окно просмотра
Каким образом можно создать окно просмотра в SimInTech
В SimInTech есть несколько способов создания окон просмотра:
Создание окна просмотра с использованием блоков визуального программирования
Для создания графика одного из типов с использованием блоков необходимо использовать следующие блоки:
  • блок "Временной график"
  • блок "Фазовый портрет"
  • блок "График Y от X"
  • блок "Трехмерный график"
Данные блоки находятся на вкладке "Вывод данных" общетехнической библиотеки блоков.
Данные блоки доступны только в шаблоне "Схема модели общего вида", а также в других шаблонах, для которых шаблон "Схема модели общего вида" является родительским. Это следующие шаблоны:
  • шаблон "Схема ГПС"
  • шаблон "Схема электрическая"
Для создания графика с использованием блоков:
  1. Выберите нужный тип графика
  2. Установите блок на расчетную схему
  3. Настройте блок
  4. Подключите блок линиями связи к математической модели
После того, как блок был добавлен на расчетную схему, в менеджере данных появится категория "Графики", в которой отобразится созданный график, и можно будет его настроить.
Создание графиков с использованием элементов менеджера данных
Для создания графика одного из типов с использованием блоков необходимо использовать следующие элементы:
  • элемент "Временной график"
  • элемент "Фазовый портрет"
  • элемент "График Y от X"
  • элемент "Трехмерный график"
Графики, полученные с использованием данных элементов, аналогичны графикам, которые получены с использованием блоков. При этом создание графиков с помощью элементов доступно в любом шаблоне SimInTech.
Для создания графика с использованием элементов:
  1. Откройте окно менеджера данных
  2. Создайте новую категорию "" с помощью кнопки Выберите нужный тип графика
  3. Установите блок на расчетную схему
  4. Настройте блок
  5. Подключите блок линиями связи к математической модели
