К основному содержанию
  1. Домашняя страница
  2. Демонстрационные примеры
  3. Теплогидравлика
  4. Вращающиеся машины
  5. Турбины
  • Демонстрационные примеры
    • Автоматика и математика
    • Анализ надежности
    • Антенны
    • Видеообработка
    • Визуализация и анимация
    • Водород
    • Газотурбинные двигатели
    • Гидравлические системы
    • Графики и исследования
    • Дискретные
    • Интеграция со сторонним ПО
    • Конечные автоматы
    • Механика
    • Механика 3D
    • Микропроцессоры
    • Нейронные сети
    • Оптимизация
    • Приемы работы
    • Ракетные двигатели
    • Свойства воды и пара
    • Теплогидравлика
      • Арматура
      • Баки
      • Вращающиеся машины
        • Комбинированные
          Примеры создания комбинированных моделей
        • Компрессоры
        • Насосы
        • Роторы
        • Турбины
          • Регулируемая турбина с критическим течением
          • Снятие характеристик турбины
          • Турбина с критическим течением
          • Турбина ТК3665
        • Турбины тепловые
        • Турбокомпрессоры
          Примеры моделирования турбокомпрессоров
        • Турбохолодильники
        • Электрогенераторы
      • Задачи из учебника
      • Оптимизация
      • Пассивные примеси
      • Приводы
      • Продвинутые примеры
      • Прочее
      • ТВЭЛы
      • Теплоносители
      • Теплообменники
      • Трубы
      • Увлажнители
    • Цифровая обработка сигналов
    • Цифровая связь
    • Устройства
    • Электрика
    • Электроприводы
    • Язык программирования
    • (!) Устаревшие
Турбины
Описание демо-примеров, демонстрирующих работу блоков турбин: Ступень регулируемой турбины с критическим течением, Ступень турбины с критическим течением.
  • Турбина ТК3665
