в палитре | на схеме |
Блок реализует модель насоса, создающего заданный пользователем напор, и предназначен для создания расхода в гидравлическом контуре или для обеспечения необходимого перепада давления.
Напор насоса может быть задан непосредственно в свойствах блока или рассчитан в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики.
Рисунок 1. Насос с заданным напором 1 бар (100 000 Па), создаваемый им расход и распределение давлений на участке трубопровода
Номер элемента | Element | Номер элемента канала, которому принадлежит насос. Насос оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и предыдущим элементом | 1 | Целое |
Размерность напора | PressureDimension | Размерность подставляемой в свойства блока
величины напора
м | Перечисление |
Напор насоса | H | Величина создаваемого напора | 0 | Вещественное |
Цвет во включенном состоянии | clr_on | Цвет графического примитива при напоре, большем нуля | 255 | Цвет |
Цвет в отключенном состоянии | clr_off | Цвет графического примитива при напоре, равном или меньшем нуля | 65280 | Цвет |
Напор насоса, Па | _pnas | Напор, создаваемый насосом в паскалях | Вещественное |
Объемный расход, м³/с | _qnas | Объемный расход рабочей среды через насос | Вещественное |
Массовый расход, кг/с | _gnas | Массовый расход рабочей среды в гидравлической связи между элементом канала, на котором установлен насос, и предыдущим элементом (возможно, входным узлом канала) | Вещественное |
