в палитре | на схеме |
Блок реализует модель ступени турбины. При прохождении через ступень турбины рабочее тело теряет свою внутреннюю энергию, совершая работу и расширяясь в соответствии с табличной характеристикой.
Представляет собой коэффициент сопротивления (или перепад давления) ступени турбины как функцию:
аргумент X: приведенного расхода или степени расширения «Тип аргумента X в таблице №1»;
аргумент Y: приведенной частоты вращения «Тип аргумента Y в таблице №1»;
Представляет собой КПД турбины или относительный перепад энтальпий (только для газовой турбины) как функцию:
аргумент X: приведенного расхода или степени расширения «Тип аргумента X в таблице №2»;
аргумент Y: приведенной частоты вращения «Тип аргумента Y в таблице №2»;
Для турбин не используется.
Рисунок 1. Пример таблицы №4, определяющей типы приведенных параметров и коэффициенты пересчета
Рисунок 2. Номера таблиц обозначены по горизонтали цифрами 1, 2, 3
Рисунок 3. Номера параметров обозначены по вертикали цифрами 1 - 6
Для таблицы №1:
где G – абсолютный массовый расход через турбину [кг/с];
Q – обемный расход на выходе из турбины [м³/с];
Tin – температура на входе в турбину [K];
Pin – давление на входе в турбину [Па];
kg – коэффициент пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица.
Значение коэффициента kg:
Пример 1: если при использовании первого типа приведенного расхода таблица заполнена в кг/ч, то kg=3600.
Пример 2: если при использовании второго типа приведенного расхода таблица заполнена в (кг⋅K0.5)/(c⋅бар), то kg=10⁵.
где w – абсолютная частота вращения турбины [Гц];
∆Tад=Tin⋅(1 - ε(1 - kад)/kад) – адиабатический перепад температур [K];
kад – показатель адиабаты;
kw – коэффициент пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица.
Значение коэффициента kw:
Пример: если при использовании первого типа приведенной частоты таблица заполнена в об/мин, то kw=60.
где Pout – давление на выходе из турбины [Па];
S – площадь проходного сечения, при котором рассчитывалась характеристика [м2];
ρ – плотность рабочего тела на входе в турбину, при котором рассчитывалась характеристика [кг/м3];
kξ – коэффициент пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица.
Значение коэффициента kξ:
Для таблицы №2:
Значение коэффициента kg или kε.
Значение коэффициента kw.
где ƞ=(hin - hout)/∆hад – КПД газовой турбины;
ĥ=(hin - hout)/hin – относительный перепад энтальпий;
hin – энтальпия рабочего тела на входе в турбину [Дж/кг];
hout – энтальпия рабочего тела на выходе из турбины [Дж/кг];
∆hад – изоэнтропийный перепад энтальпии на ступени турбины [Дж/кг];
kƞ, kh – коэффициенты пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица.
Значение коэффициента kƞ или kh:
Пример: если таблица КПД заполнена в %, то kƞ=100.
Для таблицы №3:
Таблица мощности или момента для турбин не используется.
Для просмотра и редактирования файлов расширения «tbl» имеется встроенный в SimInTech «Редактор таблиц». По умолчанию характеристики турбин располагаются в директории: «\SimInTech\bin\DataBase\HS\ENGINES\TURBINES\».
Рисунок 4. Пример реализации модели турбокомпрессора за счет механической связи турбины с компрессором при помощи ротора
где kξ – коэффициент пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица;
ξПР – приведенное значение коэффициента сопротивления, взятое из таблицы;
K – коэффициент, записываемый в нормировочную таблицу [/(м⋅кг)] или;
S – площадь проходного сечения, для которого рассчитывалась характеристика [м2];
Sтек – текущая площадь проходного сечения [м2];
ρ – плотность теплоносителя на выходе из турбины, для которой рассчитывалась характеристика [кг/м3];
ρтек – текущая плотность теплоносителя на выходе из турбины [кг/м3].
При включении опции расчета по формуле Стодолы-Флюгеля таблица с характеристикой сопротивления турбины не используется, а коэффициент сопротивления вычисляется следующим образом:
где POU – текущее давление на выходе ступени турбины [Па];
PIN – текущее давление на входе ступени турбины [Па];
TIN – текущая температура на входе ступени турбины [К];
G – текущий массовый расход теплоносителя через ступень турбины [кг/с];
POUNOM – номинальное давление на выходе ступени турбины [Па];
PINNOM – номинальное давление на входе ступени турбины [Па];
TINNOM – номинальная температура на входе ступени турбины [К];
GNOM – номинальный массовый расход теплоносителя через ступень турбины [кг/с];
S – площадь проходного сечения [м2];
ρ – текущая плотность теплоносителя на выходе из турбины [кг/м3].
Для случая газовой турбины убыль тепловой мощности от указанного элемента гидравлического канала/трубы вычисляется через КПД или относительный перепад энтальпий:
где kƞ, kh – коэффициенты пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица,
k – опциональная поправка на влажность теплоносителя, вычисляемая следующим образом:
где Xin – относительная энтальпия (массовое паросодержание) на входе ступени турбины;
Xou – относительная энтальпия (массовое паросодержание) на выходе ступени турбины;
Nst – количество ступеней турбины в отсеке.
Для случая гидротурбины убыль тепловой мощности вычисляется через КПД:
где Q – объемный расход на выходе из турбины [м³/с].
Вышеуказанные величины передаются расчетному ядру для подстановки в уравнения сохранения импульса и энергиии соответственно.
В случае подключения турбины к ротору текущее значение мощности (момента) на валу передается в блок ротора, где решается уравнение моментов, с целью определения текущей частоты вращения.
Мощность и момент на валу вычисляются по следующим соотношениям:
где N – мощность на валу [Вт];
M – момент на валу [Н⋅м];
wабс – абсолютная частота вращения [Гц];
∆h – перепад энтальпий [Дж/кг].
MPORT | Механический порт для подключения совместимых блоков | Механическая |
Номер элемента | Element | Номер элемента гидравлического канала, которому принадлежит объект. Объект оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и следующим за ним элементом | 1 | Целое |
Наличие механического порта | MPort | Механический порт необходим для подключения объекта к ротору | Нет | Двоичное |
Номинальная частота вращения, Гц | wn | Номинальная частота вращения турбины | 50 | Вещественное |
Частота вращения (относительная) | w | Относительная частота вращения объекта (используется при условии отсутствия подключения к ротору) | 1 | Вещественное |
Характеристика | FileName | Имя файла с универсальной характеристикой объекта | b300_st1_ksi | Имя файла базы данных |
Гидротурбина | IsHydro | Позволяет моделировать турбину в качестве гидравлической | Нет | Двоичное |
Внешний расчет аргумента X для характеристик | ExtArgX | Позволяет задавать значение аргумента X для таблиц с характеристиками через свойство блока | Нет | Двоичное |
Аргумент X для характеристик, е.и. | ArgX | Значение аргумента X для таблиц с характеристиками. Используется при условии включенной опции внешего расчета аргумента X для характеристик | 0 | Вещественное |
Расчет по формуле Стодолы - Флюгеля | Настройка рачета сопротивления турбины по формуле Стодолы - Флюгеля | |||
Расчет сопротивления турбины по формуле Стодолы-Флюгеля | UseSF | При включении данной опции расчет сопротивления турбины выполняется в соответствии с формулой Стодолы-Флюгеля | Нет | Двоичное |
Номинальный расход через турбину, кг/с | G0 | Используется при условии расчета сопротивления турбины по формуле Стодолы-Флюгеля | 300 | Вещественное |
Номинальное давление на входе турбины, Па | P01 | Используется при условии расчета сопротивления турбины по формуле Стодолы-Флюгеля | 14000000 | Вещественное |
Номинальное давление на выходе турбины, Па | P02 | Используется при условии расчета сопротивления турбины по формуле Стодолы-Флюгеля | 8000000 | Вещественное |
Номинальная температура на входе турбины, °C | T01 | Используется при условии расчета сопротивления турбины по формуле Стодолы-Флюгеля | 500 | Вещественное |
Влияние влажности | Включение/выключение учета влажности при расчете КПД турбины | |||
Учитывать влажность теплоносителя при расчете КПД турбины | Hum | При включении данной опции расчет КПД турбины выполняется с поправкой на влажность теплоносителя | Нет | Двоичное |
Количество ступеней турбины в отсеке | Nst | Используется при условии учета влажности теплоносителя при расчете КПД турбины | 1 | Целое |
Цвет | tcolor | Цвет графического примитива | Красный | Перечисление |
Напор, Па | _pnas | Текущее значение создаваемого агрегатом напора (для случая турбины имеет отрицательный знак) | Вещественное |
Коэффициент расширения | _e | Текущее значение коэффициента расширения рабочего тела на агрегате | Вещественное |
Объемный расход, м³/с | _qnas | Текущее значение объемного расхода рабочего тела через агрегат | Вещественное |
Массовый расход, кг/с | _gnas | Текущее значение массового расхода рабочего тела через агрегат | Вещественное |
Частота вращения относительная | _w_otn | Текущее значение относительной частоты вращения турбины | Вещественное |
Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Текущее значение абсолютной частоты вращения турбины | Вещественное |
Мощность на валу, Вт | _power | Текущее значение мощности на валу турбины | Вещественное |
Момент на валу, Н⋅м | _moment | Текущее значение момента на валу турбины | Вещественное |
КПД | _kpd | Текущее значение КПД турбины | Вещественное |
Коэффициент адиабаты | _Kad | Текущее значение коэффициента адиабаты рабочего тела турбины | Вещественное |
Адиабатический перепад, К | _dTad | Текущее значение адиабатического перепада рабочего тела | Вещественное |
Давление на входе, Па | _Pin | Текущее значение давления рабочего тела на входе в турбину | Вещественное |
Температура на входе, °C | _Tin | Текущее значение температуры рабочего тела на входе в турбину | Вещественное |
Энтальпия на входе, Дж/кг | _Hin | Текущее значение энтальпии рабочего тела на входе в турбину | Вещественное |
Давление на выходе, Па | _Pou | Текущее значение давления рабочего тела на выходе из турбины | Вещественное |
Температура на выходе, °C | _Tou | Текущее значение температуры рабочего тела на выходе из турбины | Вещественное |
Энтальпия на выходе, Дж/кг | _Hou | Текущее значение энтальпии рабочего тела на выходе из турбины | Вещественное |
Аргумент X для напорной характеристики | _e_G | Величина рассчитанного аргумента X для напорной характеристики | Вещественное |
Аргумент Y для для напорной характеристики | _e_W | Величина рассчитанного аргумента Y для напорной характеристики | Вещественное |
Аргумент X для характеристики КПД | _kpd_G | Величина рассчитанного аргумента X для характеристики КПД | Вещественное |
Аргумент Y для характеристики КПД | _kpd_W | Величина рассчитанного аргумента Y для характеристики КПД | Вещественное |
