в палитре | на схеме |
Блок реализует модель идеального компрессора, создающего напор в соответствии с заданной пользователем степенью сжатия, и предназначен для создания расхода в гидравлическом контуре.
Управляется компрессор при помощи текущей задаваемой степени сжатия. Степень сжатия может быть задана непосредственно в блоке (свойство Коэффициент сжатия заданный) или вычислена в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики. Таким образом, при πk=1 компрессор выключен, при πk>1 - включён, при πk=πkном - работает на номинальных параметрах.
В соотоветствии с текущей степенью сжатия указанному элементу гидравлического канала добавляется тепловая мощность.
Установка блока на канал или трубу обеспечивает заданную добавку давления к границе указанного в свойствах элемента гидравлического канала/трубы:
где πkзад – заданное (текущее) значение степени сжатия компрессора;
Pin – давление на входе в компрессор [Па].
Добавка тепловой мощности к указанному элементу гидравлического канала/трубы вычисляется через текущее отклонение от номинальных параметров или через заданный КПД ступени:
где πkном – номинальное значение степени сжатия компрессора;
∆hном – перепад энтальпии на ступени компрессора на номинальном режиме [Дж/кг];
Gном – номинальный расход через компрессор [кг/с];
Nном – номинальная мощность компрессора [Вт];
G – текущий расход через компрессор [кг/с];
ƞ – КПД ступени компрессора;
∆Tад – адиабатический перепад температур [K].
Вышеуказанные добавки давления и тепловой мощности передаются расчетному ядру для подстановки в уравнения сохранения импульса и энергиии соответственно.
Номер элемента | Element | Номер элемента гидравлического канала, которому принадлежит объект. Объект оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и предыдущим элементом | 1 | Целое |
Коэффициент сжатия | e | Заданный коэффициент сжатия | 1 | Вещественное |
Способ расчета мощности на валу | mode | Расчет через текущее отклонение от номинальных
параметров или через заданный КПД агрегата:
Через номинальные параметры | Перечисление |
Мощность номинальная, Вт | Nnom | Используется в случае расчета мощности на валу через номинальные параметры | 1000 | Вещественное |
Производительность номинальная, кг/с | Gnom | Используется в случае расчета мощности на валу через номинальные параметры | 0.4 | Вещественное |
Коэффициент сжатия номинальный | enom | Используется в случае расчета мощности на валу через номинальные параметры | 1.5 | Вещественное |
КПД заданный | kpd | Используется в случае расчета мощности на валу через заданный КПД агрегата | 1 | Вещественное |
Напор, Па | _pnas | Текущее значение напора, создаваемого агрегатом | Вещественное |
Коэффициент сжатия | _e | Текущее значение коэффициента сжатия рабочего тела в агрегате | Вещественное |
Объемный расход, м³/с | _qnas | Текущее значение объемного расхода рабочего тела через агрегат | Вещественное |
Массовый расход, кг/с | _gnas | Текущее значение массового расхода рабочего тела через агрегат | Вещественное |
Мощность, Вт | _power | Текущее значение мощности на валу компрессора | Вещественное |
Давление на входе, Па | _Pin | Текущее значение давления рабочего тела на входе в компрессор | Вещественное |
Температура на входе, °C | _Tin | Текущее значение температуры рабочего тела на входе в компрессор | Вещественное |
Энтальпия на входе, Дж/кг | _Hin | Текущее значение энтальпии рабочего тела на входе в компрессор | Вещественное |
Давление на выходе, Па | _Pou | Текущее значение давления рабочего тела на выходе из компрессора | Вещественное |
Температура на выходе, °C | _Tou | Текущее значение температуры рабочего тела на выходе из компрессора | Вещественное |
Энтальпия на выходе, Дж/кг | _Hou | Текущее значение энтальпии рабочего тела на выходе из компрессора | Вещественное |
