в палитре | на схеме |
Блок реализует модель насоса, создающего напор в соответствии с расходно-напорной характеристикой, и предназначен для создания расхода в гидравлическом контуре.
Для просмотра и редактирования файлов расширения «tbl» имеется встроенный в SimInTech «Редактор таблиц». По умолчанию характеристики насосов располагаются в директории: «\SimInTech\bin\DataBase\HS\ENGINES\PUMPS\».
Рисунок 1. Пример реализации гидротурбинного насоса за счет механической связи насоса с турбиной при помощи ротора
где N – текущее значение мощности на валу [Вт];
N0 – мощность при номинальной частоте вращения и нулевом расходе [Вт];
N' – мощность на валу, посчитанная через напор, расход и КПД [Вт];
N'' – мощность на валу, посчитанная через N0 и относительную частоту вращения ротора [Вт];
Q – объемный расход [м³/с];
H – создаваемый напор [Па];
ƞ – КПД.
где N – мощность на валу [Вт].
Вышеуказанные добавки давления и тепловой мощности передаются расчетному ядру для подстановки в уравнения сохранения импульса и энергиии соответственно.
В случае подключения насоса к ротору текущее значение мощности (момента) на валу передается в блок ротора, где решается уравнение моментов, с целью определения текущей частоты вращения.
MPORT | Механический порт для подключения совместимых блоков | Механическая |
Номер элемента | Element | Номер элемента канала, которому принадлежит насос. Насос оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и предыдущим элементом | 1 | Целое |
Наличие механического порта | MPort | Механический порт необходим для подключения насоса к ротору. В случае такого подключения частота вращения насоса будет вычисляться в блоке ротора и передаваться в насос | Нет | Двоичное |
Номинальная частота вращения, Гц | wn | Номинальная частота вращения насоса | 12.5 | Вещественное |
Частота вращения (относительная) | w | Текущая относительная частота вращения насоса (используется при условии отсутствия подключения к ротору) | 0 | Вещественное |
Характеристика | FileName | Имя файла с универсальной характеристикой объекта | БалАЭС-КЭН-1-КсВА-1500-120 | Имя файла базы данных |
Экстраполировать границы напорной характеристики | ExtBounds | Экстраполирование напорной характеристики | Нет | Двоичное |
Обратное местное сопротивление | KsiInv | Местное сопротивление, создаваемое насосом, при обратном токе теплоносителя | 0 | Вещественное |
Тормозная характеристика | Задание тормозной характеристики насоса | |||
Характеристика из файла? | MType | Выбор способа задания характеристики объекта | Нет | Двоичное |
Мощность (при w=1, G=0), Вт | N0 | Мощность насоса при нулевом расходе (используется при условии учета тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору) | 380000 | Вещественное |
Связь с базой данных | Настройка связи блока с базой данных | |||
Связать с БД автоматически | connect_to_db | Используется для автоматической стыковки объекта с базой данных. На каждом шаге расчета текущая относительная частота вращения насоса берется из заданной ячейки базы данных | Нет | Двоичное |
Имя группы сигналов в БД | group_name | Имя группы в базе данных, с которой происходит стыковка | PumpTable_0 | Строка |
Имя сигнала в БД (относительная частота вращения) | signal_name | Имя сигнала в базе данных, с которым происходит стыковка | xq01 | Строка |
Цвет во включенном состоянии | clr_on | Цвет графического примитива при относительной частоте вращения насоса, большей 0.9 | 255 | Цвет |
Цвет в отключенном состоянии | clr_off | Цвет графического примитива при относительной частоте вращения насоса, равной или меньшей 0.9 | 65280 | Цвет |
Напор насоса, Па | _pnas | Текущее значение напора, создаваемого насосом | Вещественное |
Объемный расход, м³/с | _qnas | Объемный расход рабочей через насос | Вещественное |
Массовый расход, кг/с | _gnas | Массовый расход рабочей среды в гидравлической связи между элементом канала, на котором установлен насос, и предыдущим элементом (возможно, входным узлом канала) | Вещественное |
Частота вращения относительная | _w_otn | Относительная частота вращения насоса | Вещественное |
Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Абсолютная частота вращения насоса | Вещественное |
Мощность на валу, Вт | _power | Текущее значение мощности на валу насоса | Вещественное |
Момент на валу, Н⋅м | _moment | Текущее значение момента на валу насоса | Вещественное |
КПД | _kpd | Текущее значение КПД насоса | Вещественное |
