в палитре | на схеме |
Блок реализует модель насоса, создающего напор в соответствии с расходно-напорной характеристикой, заданной в виде полинома второй степени. Предназначен для создания расхода в гидравлическом контуре.
Полиномы для КПД и мощности на валу вычисляются и используются при задании свойства Учет тепловых потерь либо при механическом подключении блока к ротору. В противном случает КПД насоса считается равным 1.
При помощи блока Ротор возможно организовать механическую связь вала насоса с валом, например, электродвигателя или турбины. В таком случае частота вращения вала является величиной, рассчитываемой в блоке ротора. В противоположном случае, когда насос механически не соединен с ротором, частота вращения насоса определяется свойством Частота вращения (относительная), то есть может быть задана непосредственно в свойствах блока или рассчитана в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики.
где Hном - значение напора при номинальной частоте вращения [Па];
wотн – текущая относительная частота вращения вала насоса;
H – значение напора при текущей частоте вращения [Па].
где N – мощность на валу [Вт].
Вышеуказанные добавки давления и тепловой мощности передаются расчетному ядру для подстановки в уравнения сохранения импульса и энергиии соответственно.
В случае подключения насоса к ротору текущее значение мощности (момента) на валу передается в блок ротора, где решается уравнение моментов, с целью определения текущей частоты вращения.
N – значение мощности на валу при текущей частоте вращения [Вт].
MPORT | Механический порт для подключения совместимых блоков | Механическая |
Номер элемента | Element | Номер элемента канала, которому принадлежит насос. Насос оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и предыдущим элементом | 1 | Целое |
Наличие механического порта | MPort | Механический порт необходим для подключения насоса к ротору. В случае такого подключения частота вращения насоса будет вычисляться в блоке ротора и передаваться в насос | Нет | Двоичное |
Номинальная частота вращения, Гц | wn | Номинальная частота вращения насоса | 12.333333 | Вещественное |
Частота вращения (относительная) | w | Текущая относительная частота вращения насоса (используется при условии отсутствия подключения к ротору) | 0 | Вещественное |
Номинальный расход | Qnom | Номинальный расход теплоносителя через насос | 1000 | Вещественное |
Максимальный расход | Qmax | Максимальный расход теплоносителя через насос | 2000 | Вещественное |
Напор при Q=0 | H0 | Напор насоса при нулевом расходе | 155 | Вещественное |
Напор при Q=Qnom | H1 | Напор насоса при номинальном расходе | 140 | Вещественное |
Напор при Q=Qmax | H2 | Напор насоса при максимальном расходе | 0 | Вещественное |
Размерность напора | PressureDimension | Размерность подставляемой в свойства блока
величины напора:
м | Перечисление |
Размерность расхода | FlowRateDimension | Размерность подставляемой в свойства блока
величины расхода:
м³/ч | Перечисление |
Учет тепловых потерь | isHeat | Свойство дает возможность учесть КПД насоса | Нет | Двоичное |
Обратное местное сопротивление | KsiInv | Местное сопротивление, создаваемое насосом, при обратном токе теплоносителя | 0 | Вещественное |
КПД при Q=0 | kpd0 | КПД насоса при нулевом расходе (используется при условии учета тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору) | 0 | Вещественное |
КПД при Q=Qnom | kpd1 | КПД насоса при номинальном расходе (используется при условии учета тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору) | 0.7 | Вещественное |
КПД при Q=Qmax | kpd2 | КПД насоса при максимальном расходе (используется при условии учета тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору) | 0.75 | Вещественное |
Мощность при Q=0, Вт | N0 | Мощность насоса при нулевом расходе (используется при условии учета тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору) | 380000 | Вещественное |
Мощность при Q=Qnom, Вт | N1 | Мощность насоса при номинальном расходе (используется при условии учета тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору) | 545000 | Вещественное |
Мощность при Q=Qmax, Вт | N2 | Мощность насоса при максимальном расходе (используется при условии учета тепловых потерь либо при подключении насоса к ротору) | 600000 | Вещественное |
Связь с базой данных | Настройка связи блока с базой данных | |||
Связать с БД автоматически | connect_to_db | Используется для автоматической стыковки объекта с базой данных. На каждом шаге расчета текущая относительная частота вращения насоса берется из заданной ячейки базы данных | Нет | Двоичное |
Имя группы сигналов в БД | group_name | Имя группы в базе данных, с которой происходит стыковка | PolyPump_0 | Строка |
Имя сигнала в БД (относительная частота вращения) | signal_name | Имя сигнала в базе данных, с которым происходит стыковка | xq01 | Строка |
Цвет во включенном состоянии | clr_on | Цвет графического примитива при относительной частоте вращения насоса, большей 0.9 | 255 | Цвет |
Цвет в отключенном состоянии | clr_off | Цвет графического примитива при относительной частоте вращения насоса, равной или меньшей 0.9 | 65280 | Цвет |
Полином для напора | PolyH | Коэффициенты полинома напорной характеристики насоса (определяются автоматически) | [155 , 0.016333333 , -3.1333333E-5] | Массив |
Полином для мощности, Вт | PolyN | Коэффициенты полинома мощностной характеристики насоса (определяются автоматически) | [0] | Массив |
Полином для КПД | PolyKPD | Коэффициенты полинома характеристики КПД насоса (определяются автоматически) | [1] | Массив |
Напор насоса, Па | _pnas | Текущее значение напора, создаваемого насосом | Вещественное |
Объемный расход, м³/с | _qnas | Объемный расход рабочей через насос | Вещественное |
Массовый расход, кг/с | _gnas | Массовый расход рабочей среды в гидравлической связи между элементом канала, на котором установлен насос, и предыдущим элементом (возможно, входным узлом канала) | Вещественное |
Частота вращения относительная | _w_otn | Относительная частота вращения насоса | Вещественное |
Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Абсолютная частота вращения насоса | Вещественное |
Мощность на валу, Вт | _power | Текущее значение мощности на валу насоса | Вещественное |
Момент на валу, Н⋅м | _moment | Текущее значение момента на валу насоса | Вещественное |
КПД | _kpd | Текущее значение КПД насоса | Вещественное |
