Теплогидравлика / Каналы |
в палитре | на схеме |
Блок реализует автоматизированное вычисление местного гидравлического сопротивления в зависимости от заданной геометрии участка (элемента) канала.
Если моделируемый трубопровод имеет какие-либо из описанных изменений геометрии, то использование данного блока позволит повысить точность задания общего гидравлического сопротивления канала.
Рекомендации по использованию блока: ключевое свойство – «Тип задания сопротивления (прямого)». В случае если выбрана опция «Ручное», то сопротивления вводятся вручную, как значения свойств «Прямое сопротивление» и «Обратное сопротивление». В случае выбора другого типа задания сопротивления, его значения рассчитываются автоматически, в соответствии со значениями соответствующих свойств, и подставляются в свойства «Прямое сопротивление» и «Обратное сопротивление». Рекомендуется каждый раз после изменения какого-либо свойства, сохранять его, нажатием на кнопку «Применить» либо «Ок». В случае переключения задания сопротивления из автоматического в ручной режим, в качестве значений останутся последние, рассчитанные автоматически.
где n – отношение большего сечения канала к меньшему.
где M - коэффициент количества движения потока (коэффициент Буссинеска) на выходе из узкого канала в широкий, N - коэффициент кинетической энергии потока (коэффициент Кориолиса) в том же сечении, n – отношение большего сечения канала к меньшему,m – показатель степени в полиноме.
Коэффициенты M и N вычисляются с помощью следующих выражений:
где w, wmax – соответственно скорость в данной точке и максимальная скорость по сечению, м/с, R0 – радиус сечения, м, y – расстояние от оси трубы до данной точки, м.
где M = 1.33; N = 2; n – отношение большего сечения канала к меньшему.
где r/Dg - отношение радиуса скругления кромки к гидравлическому диаметру узкой части.
Значения для ξ'':
l/Dg | α° | ||||||||
0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 60° | 100° | 140° | 180° | |
0.025 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.50 |
0.050 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.50 |
0.075 | 0.50 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
0.10 | 0.50 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.38 | 0.50 |
0.15 | 0.50 | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.37 | 0.50 |
0.60 | 0.50 | 0.27 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.36 | 0.50 |
Если R0/D0 < 1, то
Если R0/D0 ≥ 1, тоB – это коэффициент, учитывающий влияние относительного радиуса закругления отвода.
δ – угол изогнутости отвода (0° < δ < 180°).
R0/D0 – относительное закругление отвода.
Значение kΔ вычисляется по следующему алгоритму:
где ⧊ = Δ/Dg - относительная шероховатость стенок, Δ - эквивалентная равномерно-зернистая шероховатость.
Значение kRe вычисляется по следующим зависимостям:
Также в состав гидравлического сопротивления отвода входит компонент kRe = f(Re), величина которого считается в теплогидравлическом коде.
При R0/D0 ≥ 1 коэффициент гидравлического сопротивления рассчитывается с помощью выражения: ξ = A·ξм, где ξм = ξ единичного отвода - смотри пункт 7 и 8, в зависимости от шероховатости стенки.
δ | lk/Dг | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 40-50 | |
15° | 0.20 | 0.42 | 0.60 | 0.78 | 0.94 | 1.16 | 1.20 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.0 | 1.10 | 1.25 | 2.0 |
30° | 0.40 | 0.65 | 0.88 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 1.28 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 2.0 |
45° | 0.60 | 1.06 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 1.08 | 1.03 | 1.08 | 1.17 | 1.30 | 1.42 | 1.55 | 1.65 | 1.80 | 2.0 |
60° | 1.05 | 1.38 | 1.37 | 1.28 | 1.15 | 1.06 | 1.16 | 1.30 | 1.42 | 1.54 | 1.66 | 1.76 | 1.85 | 1.95 | 2.0 |
75° | 1.50 | 1.58 | 1.46 | 1.30 | 1.27 | 1.30 | 1.37 | 1.47 | 1.57 | 1.68 | 1.75 | 1.80 | 1.88 | 1.97 | 2.0 |
90° | 1.70 | 1.67 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.70 | 1.76 | 1.82 | 1.88 | 1.92 | 1.98 | 2.0 |
120° | 1.78 | 1.64 | 1.48 | 1.55 | 1.62 | 1.70 | 1.75 | 1.82 | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 40 | |||
60° | 2.0 | 1.90 | 1.50 | 1.35 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | 1.63 | 1.73 | 1.85 | 1.95 | 2.0 | ||
90° | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | 1.80 | 1.90 | 1.93 | 1.98 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 40-50 | |||
60° | 1.50 | 1.15 | 1.05 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.46 | 1.57 | 1.73 | 1.85 | 1.95 | 2.0 | ||
90° | 1.37 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.0 |
При 0 < δ < 180°, R0/D0 ≥ 1 коэффициент гидравлического сопротивления рассчитывается с помощью выражения: ξ = 2·ξ1, где ξ1 - сопротивление из пункта 9.
Номер элемента (канала, трубы, кольцевого зазора) | Element | Номер расчетного элемента канала, на гидравлической связи которого (после элемента) расположено местное сопротивление. Сопротивление располагается на гидравлической связи, следующей за указанным элементом. Например, если значение Element = «1», то сопротивление будет добавлено к гидравлической связи между первым и вторым элементами канала (нумерация элементов в канале начинается с единицы) | 1 | Целое |
Порог расхода, кг/с | Gth | Порог расхода (малая величина, минимальный расход, в пределах которого блок нечувствителен, или слабо чувствителен к расходу), для которого реализовано сглаживание местного сопротивления от KsiDir до KsiInv, проходящее через ноль при нулевом расходе, по формуле: ξ(t) = KsiInv + (KsiDir - KsiInv)·0.5·(tanh(4·G(t)/Gth) + 1). Параметр нужен для безударной работы математической модели при изменениях направления расхода. Рекомендуется оставлять заданным по умолчанию, или подобрать под текущие значения расхода данного теплоносителя и расчетной схемы таким образом, чтобы Gth был на 2-3 порядка меньше номинальной величины расхода | 0.001 | Вещественное |
Поворот подписи | rotate_flag | Задание угла поворота подписи блока (на расчетной схеме) | 0 | Перечисление |
Показывать рассчитанные сопротивления | show_flag | Включение и выключение подписи блока (на расчетной схеме) со значениями вычисленных местных сопротивлений | Да | Двоичное |
Тип задания прямого сопротивления | type_dir | Выбор способа, которым задается прямое
гидравлическое сопротивление. Фактически опция устанавливает также способ задания и
обратного сопротивления.
1 - Ручной | Перечисление |
Прямое сопротивление | KsiDir | Величина заданного (для ручного способа задания сопротивления), либо автоматически рассчитанного значения гидравлического сопротивления для прямого направления течения теплоносителя | 1 | Вещественное |
Обратное сопротивление | KsiInv | Величина заданного (для ручного способа задания сопротивления), либо автоматически рассчитанного значения гидравлического сопротивления для обратного направления течения теплоносителя | 1 | Вещественное |
Распределение скорости по сечению при внезапном его увеличении | vel_distr | Выбор закона распределения скоростей по сечению
канала, который имеет место в моделируемой системе. Свойство применимо только для
режима задания сопротивления «2 - Внезапное увеличение сечения».
Равномерное | Перечисление |
Отношение площадей широкого и узкого сечения | n | Задается число, соответствующее отношению сечений широкой и узкой части, на границе которых считается сопротивление. Свойство применимо только для режима задания сопротивления «2 - Внезапное увеличение сечения» | 2 | Вещественное |
Показатель степенного закона | m | Число m, характеризующее степенной закон распределения скоростей по сечению канала. Свойство применимо только для режима задания сопротивления – «2 - Внезапное увеличение сечения» и распределения скорости «По степенному закону» | 2 | Вещественное |
Тип кромки на входе | edge | Выбор типа входной кромки при внезапном уменьшении
сечения канала.
Закругленная | Перечисление |
Отношение площадей узкого и широкого сечения | n2 | Число, равное отношению площадей поперечного сечения предыдущего участка (широкого) к последующему (узкому). Применимо только для режима, в котором присутствует сужение одного из каналов | 0.5 | Вещественное |
Отношение радиуса закругления кромки к гидр. диаметру | rdg | Число, равное отношению радиуса скругления кромки перехода от широкого канала к узкому, к гидравлическому диаметру более узкого канала. Применимо только для типа кромки на входе – «Закругленная» | 0.04 | Вещественное |
Угол среза кромки (0°..180°) | alfa | Угол снятия фаски с кромки перехода с большего сечения на меньшее. Может принимать значения от 0° до 180°. Свойство применимо только для типа кромки на входе – «Срезанная под углом» | 40 | Вещественное |
Отношение толщины срезанной кромки к гидр. диаметру (0.025..0.6) | ldg | Число, равное отношению толщины срезанной кромки к гидравлическому диаметру более узкого канала. Свойство применимо только для типа кромки на входе – «Срезанная под углом» | 0.025 | Вещественное |
Поворот отвода, (0°-180°) | fi | Угол поворота участка канала, для которого рассчитывается сопротивление. Свойство применимо только для режима задания сопротивления типа «Отвод» | 60 | Вещественное |
Относительный радиус закругления отвода, (≥0.5) | rd | Число, равное отношению радиуса закругления осевой линии канала к гидравлическому диаметру канала. Свойство применимо только для режима задания сопротивления типа «Отвод» | 2 | Вещественное |
Относительная шероховатость стенок | delta | Число, равное отношению эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости стенки к гидравлическому диаметру канала. 0 – означает, что стенка гладкая. Свойство применимо только для режима задания сопротивления типа «Отвод» | 0.00033 | Массив |
Относительная длина промежуточного участка сопряженного отвода | ld | Используется только для режимов задания сопротивления типа сопряженных отводов (номера 5, 6, 7, 8) | 1 | Вещественное |
Коэффициент гидравлического сопротивления | _ksi | Вычисленное (и передаваемое в канал) текущее значение местного гидравлического сопротивления ξ(t) | Вещественное |
Перепад давления на местном сопротивлении, Па | _dp | Перепад давления на гидравлической связи, где установлено местное сопротивление, т.е. разница давлений между Element + 1-ым элементом канала и элементом с номером Element (нумерация элементов в канале - начиная с единицы) | Вещественное |
И.Е. Идельчик. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. 3-е издание, переработанное и дополненное. М: Машиностроение, 1992.
[1] – Раздел 4-1 стр. 146.
[2] – Раздел 4-1 стр. 147. Диаграмма 4-2 стр. 159.
[3] - Раздел 4-1 стр. 147. Диаграмма 4-6 стр. 163.
[4] - Диаграма 4-9 стр. 165.
[5] – Раздел 6-1 стр. 260. Диаграмма 6-1 стр. 277.
[6] - Диаграмма 6-18 стр. 303.
[7] - Диаграмма 6-19 стр. 305.
[8] - Диаграмма 6-20 стр. 306.
[9] - Диаграмма 6-21 стр. 307.
