Связи |
Текущее значение регулируемой величины,
е.и. |
Ztek |
Значение регулируемой величины, которое необходимо
поддерживать или изменять по заданному закону |
0 |
Вещественное |
Cигнал ОС1 |
Zfb1 |
0 |
Вещественное |
Cигнал ОС2 |
Zfb2 |
0 |
Вещественное |
Cигнал ОС3 |
Zfb3 |
0 |
Вещественное |
настройки |
Настройки ПИД -
регулятора |
Начальное состояние |
Zs0 |
Значение регулироемой величины в начальный момент
времени |
0 |
Вещественное |
Регулятор включен |
Zaut |
Включение/выключение ПИД - регулятора |
Да |
Двоичное |
Регулирование после себя |
ZPrReg |
Включение/выключение регулирования ПИД-регулятора
после себя. Свойство предназначено для снижения и поддержания заданных параметров
теплоносителя на выходе |
Да |
Двоичное |
Минимальное значение регулируемой величины,
е.и. |
Zmin |
0 |
Вещественное |
Максимальное значение регулируемой величины,
е.и. |
Zmax |
200 |
Вещественное |
Уставка, е.и. |
Zset |
Значение величины уставки. Желаемая величина, на
которую регулятор должен выйти в установившемся режиме |
100 |
Вещественное |
Постоянная времени фильтра, с |
KzTf |
1 |
Вещественное |
Зона нечувствительности, е.и. |
Kzn |
1 |
Вещественное |
Общий коэффициент усиления |
Kz |
1 |
Вещественное |
Коэффициент при ОС-1 |
Kzfb1 |
0 |
Вещественное |
Коэффициент при ОС-2 |
Kzfb2 |
0 |
Вещественное |
Коэффициент при ОС-3 |
Kzfb3 |
0 |
Вещественное |
Коэффициент при П-части |
Kzp |
0.1 |
Вещественное |
Коэффициент при И-части, 1/с |
Kzi |
0.1 |
Вещественное |
Коэффициент при Д-составляющей |
KzKd |
0 |
Вещественное |
Постоянная времени Д-составляющей, с |
KzTd |
1 |
Вещественное |
Коэффициент К1 в Zr=K0+K1*Zs |
Kzs1 |
1 |
Вещественное |
Коэффициент К0 в Zr=K0+K1*Zs |
Kzs0 |
0 |
Вещественное |
Оформление |
Настройка
отображения блока на схеме |
Редакция названия на схеме |
_Capt_Edit |
Нет |
Двоичное |
Название в две строки |
_NumRows |
Нет |
Двоичное |
Цвет в открытом состоянии |
clr_open |
255 |
Цвет |
Цвет в закрытом состоянии |
clr_close |
65280 |
Цвет |
Имя |
_Name |
Reg_0 |
Строка |
Название на схеме |
_Capt |
Reg_0 |
Текст |
