Теплогидравлика / Арматура |
в палитре | на схеме |
Блок представляет вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают ее движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия (наряду с предохранительными клапанами и регуляторами давления прямого действия). С помощью обратной арматуры возможно защитить различное оборудование, трубопроводы, насосы и сосуды под давлением, увеличить продолжительность работы оборудования, а также существенно ограничить течь рабочей среды из системы при разрушении ее участка.
Обратный клапан, так же как и задвижка, должен быть установлен на канал или трубу, уже имеющуюся на расчетной схеме. В процессе моделирования блок клапана изменяет свой цвет в зависимости от текущего положения.
Рисунок 1. Пример использования блока «Обратный клапан»
Рисунок 2. График степени открытия обратного клапана по времени
Модель блока «Обратный клапан» в коде HS работает автоматически: клапан изменяет свое положение и, соответственно, величину привносимого местного сопротивления по определенному алгоритму, отслеживая давление с одной и с другой стороны клапана.
Модель клапана работает по следующему алгоритму. Сначала вычисляется текущий перепад давления на клапане в прямом направлении (в Паскалях) как разница давления на входе p₁(t) и на выходе p₂(t) клапана (давления берутся в элементе канала, указанном в свойстве клапана Element и в следующем за ним элементе, соответственно):
после чего в соответствии со свойствами клапана dpClose и dpOpen, вычисляется текущее относительное положение клапана:
По вычисленному относительному положению клапана h пересчитывается положение клапана (в %) State (параметр блока _State) и сопротивление клапана ξ - по алгоритму, полностью аналогичному блоку «Задвижка (тип 1)», в соответствии с типом характеристики клапана, заданным свойством ChType.
Свойство блока cntr - управление извне. При задании его равным единице (cntr = 1) используется свойство State (положение извне) и h = State/100 . Это сделано для того, чтобы можно было переключаться с внутренней для гидравлики модели обратного клапана (работающей по давлениям) на модель, реализованную в алгоритмической части, в типовом компоненте (например, с учетом отказов, или для возможности реализации управляемых обратных клапанов (КОС) и прочего). При cntr = 0 используется обычная внутренняя модель обратного клапана, представленная выше. При cntr = 1 положение обратного клапана в гидравлике берется из свойства State (параметр _State при этом всегда равен свойству State).
Номер элемента | Element | Номер элемента канала, которому принадлежит клапан. Клапан оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и следующим за ним элементом | 1 | Целое |
Управление извне | cntr | Способ вычисления положения клапана - автоматически по модели обратного клапана, или по заданной извне величине State в свойствах блока, аналогично тому как это реализовано в блоке «Задвижка (тип 1)» | Нет | Двоичное |
Степень открытия, % | State | Задаваемая текущая степень открытия клапана. Может задаваться как константой, так и формулой или сигналом из базы данных. Используется только при задании управления извне (если сntr = 1) | 0 | Вещественное |
Коэффициент сопротивления при 100% | KsiMin | Минимальное значение коэффициента сопротивления ξ | 1 | Вещественное |
Коэффициент сопротивления при 0% | KsiMax | Максимальное значение коэффициента сопротивления ξ | 1E10 | Вещественное |
Тип характеристики | ChType | Способ вычисления ξ в зависимости от State | Линейная (по расходу) | Перечисление |
Имя таблицы с характеристикой | FileName | Файл с характеристиками задвижки представляет собой таблицу (в формате редактора таблиц SimInTech) из 2-х колонок с зависимостью относительного гидравлического сопротивления от степени открытия задвижки. В каждой колонке должно содержаться: первый столбец - степень открытия клапана, в процентах, второй - коэффициент гидравлического сопротивления. Для добавления новой характеристики задвижки необходимо создать свой файл и расположить в директории SimInTech в папке "SimInTech\bin\DataBase\Задвижки" | bru-a | Имя файла базы данных |
Размерность степени открытия в таблице | OpenDegreeDim | Выбор размерности степени открытия задвижки, которая используется в таблице с характеристикой задвижки | Проценты | Перечисление |
Перепад давления, при котором клапан открыт, Па | dpOpen | Заданный перепад давления, при котором обратный клапан будет открыт | 10000 | Вещественное |
Перепад давления, при котором клапан закрыт, Па | dpClose | Заданный перепад давления, при котором обратный клапан будет закрыт | 0 | Вещественное |
Постоянная времени, с | tau | Постоянная времени для имитации инерционности клапана. Текущее положение клапана, вычисляемое по безынерционной формуле, дополнительно сглаживается апериодикой первого порядка с постоянной времени tau для моделирования конечного времени хода обратного клапана. Подбирается экспериментально, в зависимости от параметров (размер, масса, силы трения и прочее) реального обратного клапана | 1 | Вещественное |
Название в две строки | _NumRows | Способ отображения подписи блока. Используется при разработке видеокадров, когда нужно длинное KKS-наименование клапана разместить на двух строках. Влияет только на внешний вид блока на схеме | Нет | Двоичное |
Текущий перепад давления на клапане, Па | _dP | Текущий перепад давления на клапане Δp | Вещественное |
Степень открытия, % | _state | Текущее положение клапана в процентах (либо вычислено автоматически по вышеуказанной формуле, либо равно State, задаваемому извне) | Вещественное |
Коэффициент гидравлического сопротивления | _Ksi | Основной вычисляемый блоком параметр, передается указанному элементу канала в процессе расчета | Вещественное |
