Windows: /compareLinux:
-compare
сравнение двух последних загруженных проектов между собой |
/desctopisparent-desctopisparent
окна привязываются не к главному окну SimInTech, а к рабочему столу
операционной системы и равноправны с приложениями |
/exitonstop-exitonstop
автоматический выход из программы при остановке расчёта (остановка при этом
может быть вызвана разными причинами – как пользователем, так и окончанием времени
счета, или, например, командой, пришедшей с сервера при распределенном
расчете) |
/exit-exit
выход из программы |
/exitonclose-exitonclose
автоматический выход из программы при закрытии последнего окна проекта |
/hidemenus-hidemenus
запуск окна проекта и окон анимации без меню |
/nodialogs-nodialogs
выключение всех диалоговых окон при закрытии окна проекта/пакета – закрытие и
выгрузка происходит бесшумно |
/nomainform-nomainform
скрывает главное окно программы |
/macros-macros
запускает макрос на языке программирования SimInTech, который находится во
внешнем файле |
/min-min
сворачивает все окна приложения |
/minmainform-minmainform
минимизирует главное окно приложения |
/norm-norm
возвращает все окна приложения в исходное состояние |
/nohotkeys-nohotkeys
блокирует обработку горячих клавиш (как для главного окна, так и для
других) |
/projmacros-projmacros
внешнем файле, с указанием пути к файлу |
/reopen-reopen
все указанные после этой опции проекты, будут открыты повторно, даже если
включена опция Не открывать уже открытые
проекты в параметрах SimInTech |
/runall-runall
одновременный запуск на расчет всех проектов и/или пакетов проектов, которые
загружены |
/select {имя_проекта}-select
{имя_проекта}
выбор нужного файла по его имени и установка его в качестве активного
проекта |
/selectpack {имя проекта}-selectpack {имя
проекта}
выбор нужного пакета по его имени и установка его в качестве активного
пакета |
/silentmode-silentmode
запуск программы в скрытом режиме без пользовательского интерфейса (также флаг
silentmode может быть установлен в файле
($SIT)\bin\mmain.ini) |
/sleep {N}
-sleep {N}
задержка на N миллисекунд |
