Создание собственных блоков при помощи субмоделей
Для создания собственных блоков при помощи блока "Субмодель" необходимо:
на схемное окно установить блок "Субмодель" из закладки "Субструктуры";
щёлкнуть по блоку "Субмодель" двойным щелчком и войти внутрь блока;
внутри блока "Субмодель" набрать необходимую вам схему из элементарных блоков, для которых доступна генерация кода;
внутри блока "Субмодель" установить блоки типа "Вход субмодели" и "Выход субмодели" и соединить их с нужными блоками схемы;
щёлкнуть двойным щелчком по свободному месту на схеме внутри субмодели для выхода на более высокий уровень;
выделить правой кнопкой вставленный и отредактированный блок "Субмодель", выбрать пункт контекстного меню "Свойства объекта" и отредактировать в списке свойств поле "Тип элемента", для применения изменений необходимо нажать "Применить" в редакторе свойств блока;
выбрать в меню "Файл – Сохранить в библиотеку" и сохранить выделенный блок в библиотеку блоков.
Для того чтобы сделать сохранённый блок видимым в библиотеке, необходимо выбрать в главном меню программы "Файл – Редактировать библиотеку", в открывшемся редакторе библиотеки блоков выбрать в списке закладок (слева, список "Страницы") нужную закладку для отображения в панели блоков, затем перетащить имя сохранённого блока из общего списка (справа, список "Все записи") в список блоков закладки (в середине, список "Блоки страницы").
Для того чтобы у сохранённого блока появилась пиктограмма в панели блоков, необходимо открыть закладку "Свойства" в редакторе библиотеки блоков, выделить в общем списке записей библиотеки блоков нужную (в соответствии с заданным именем типа блока) и задать группу блока равной "МВТУ" и скопировать пиктограмму из буфера из любого графического редактора или из файла.
Закрыть редактор библиотеки блоков, нажав кнопку "Ok".
