Функции
Графические и системные
На уровень выше
Свойства блоков
addparameter
Функция добавления параметра в блок
addproperty
Функция добавления свойства в блок
deleteparameter
Функция удаления параметра блока с заданным индексом
deleteproperty
Функция удаления свойства блока с заданным индексом
evalobjectprops
Функция пересчёта свойств объекта
execpropscript
Функция выполнения заданного скрипта свойства блока.
getdataaction
getdatacaption
Функция получения названия свойства, или присваивания нового названия свойству объекта
getdataformula
Функция получения интерпретируемого выражения свойства, или присваивания нового интерпретируемого выражения свойству объекта
getdataname
Функция получения или присвоения имени свойства объекта
getdatapointer
Функция получения указателя на данные свойства объекта
getobjgraphpropcount
Функция получения количества свойств графических примитивов
getobjgraphpropdataid
Функция получения идентификатора свойства графического примитива
getobjpropcount
Функция получения количества настраиваемых пользователем свойств объекта
getobjpropdataid
Функция получения идентификатора данных указанного свойства блока
getobjpropdataidbyname
Функция получения идентификатора свойства графического примитива по его умени
getparameterindex
Функция получения индекса параметра по имени
getprop
Функция получения значения свойства объекта на схеме по имени свойства.
getpropasstring
Функция получения текстового значения свойства объекта на схеме по имени свойства.
getpropdata
Функция возвращает значение переменного типа
getpropertyindex
Функция получения индекса свойства по имени
getpropevalstring
Функция получения интерпретированного текста, содержащего свойство с определенным именем объекта на схеме.
iseditprops
Функция определения нахождения одного из свойств блоков в режиме редактирования.
setprop
Присваивание значения свойству объекта на схеме.
setpropasstring
Функция установки текстового значения свойства объекта на схеме по имени свойства.
setpropevalstring
Функция установки интерпретированного текста, содержащего свойство с определенным именем для объекта на схеме.
setpropnamebycaption
Функция изменения имени свойства объекта на схеме.
setpropvaluebycaption
Функция изменения значения свойства объекта на схеме.
