Функция получения идентификатора графика в менеджере данных
gid = getgraphicidbyengine(dm_id);
dm_id – идентификатор объекта ввода-вывода (объекта в менеджере данных).
getgraphicidbyengine – функция позволяет получить идентификатор графика, по идентификатору (dm_id) объекта в менеджере данных, содержащего этот график. Идентификатор dm_id может быть получен с помощью функции getengineofblock. При этом возвращаемый функцией идентификатор является не идентификатором блока (получаемым, например, функцией getobj), а идентификатором специфического содержимого объекта менеджера данных (окна графика).
gid – идентификатор объекта (графика).
initialization eid = getengineofblock( TimeGraphic8 ); //получить id объекта в менеджере данных по id блока, с которым этот объект связан gid = getgraphicidbyengine(eid); //получение id графика по id объекта в менеджере данных setgraphicyauto(gid,0,0); //отключение автомасштаба для графика end; setgraphicyscales(gid,0,(-1,1 + time/10)); //установить масштабы по оси Y
В результате выполнения данного скрипта, на каждом шаге будет происходить изменение масштаба по оси Y для нулевой (первой по порядку) шкалы на графике с именем TimeGraph8.
