Степень открытия, % |
State |
Задаваемая текущая степень открытия задвижки.
Может задаваться как константой, так и формулой или сигналом из базы данных |
0 |
Вещественное |
Имя таблицы с характеристикой |
FileName |
Файл с характеристиками задвижки представляет
собой таблицу (в формате редактора таблиц SimInTech) из 2-х колонок с зависимостью
относительного гидравлического сопротивления от степени открытия задвижки. В каждой
колонке должно содержаться: первый столбец - степень открытия клапана, в процентах,
второй - коэффициент гидравлического сопротивления. Для добавления новой
характеристики задвижки необходимо создать свой файл и расположить в директории
SimInTech в папке "SimInTech\bin\DataBase\Задвижки" |
Двумерная характеристика |
Имя файла базы данных |
Размерность степени открытия в таблице |
OpenDegreeDim |
Выбор размерности степени открытия задвижки,
которая используется в таблице с характеристикой задвижки |
Проценты |
Перечисление |
Номинальный расход, кг/с |
Gnom |
Номинальный расход через задвижку |
1 |
Вещественное |
Связь с базой данных |
Настройка связи блока с базой данных |
Связать с БД автоматически |
connect_to_db |
Определяет способ вычисления степени открытия
State для задвижки: по заданной константе или формуле в свойствах блока или
по значению сигнала из базы данных. При использовании второго способа значение
степени открытия берется из базы данных в соответствии со свойствами
group_name и signal_name. См. общее свойство OnRunScript
блока для деталей связи с базой данных |
Нет |
Двоичное |
Имя группы сигналов в БД |
group_name |
Имя группы сигналов в базе данных для получения
величины степени открытия State |
Valve_0 |
Строка |
Имя сигнала в БД (степень открытия) |
signal_name |
Имя сигнала в базе данных для получения величины
xq01 |
Строка |
Оформление |
Настройка отображения блока на схеме |
Тип графического примитива |
Type |
Влияет только на графическое изображение блока на
схеме |
Задвижка ручная |
Перечисление |
Цвет в открытом состоянии |
clr_open |
Отвечает за индикацию степени открытия арматуры на
схеме |
255 |
Цвет |
Цвет в закрытом состоянии |
clr_close |
схеме |
65280 |
Цвет |
