Алгоритм расчета критического течения в канале
Алгоритм расчета критического течения применяется для каждой гидравлической связи и
заключается в следующем:
- Для гидравлической связи вводится фиктивный местный коэффициент сопротивления ξm,
значение которого является выходом ПИ-регулятора:
- Рассогласование ПИ-регулятора вычисляется следующим образом:
где: W –
скорость в гидравлической связи; a – скорость звука в гидравлической
связи.
Таким образом, если скорость в гидравлической связи превышает скорость
звука, начинает расти фиктивное местное сопротивление, что ведет к снижению расхода и
скорости в канале.
В установившемся состоянии (при попадании в зону
нечувствительности) скорость в гидравлической связи устанавливается равной скорости
звука.
Если скорость в гидравлической связи ниже скорости звука, коэффициент
местного сопротивления становится равным 0.
- Коэффициенты при пропорциональной (Kp) и интегральной (Ki) части ПИ-регулятора
являются общими для всего проекта и задаются в Параметры расчета → Тонкие
настройки. По умолчанию Kp = 0, Ki = 1. Если задать оба коэффициента равными
0, расчет критического течения будет отключен для всего проекта.
- Признак расчета критического течения устанавливается индивидуально для каждого канала
(свойство Расчет критического течения в блоке Канал). По
умолчанию расчет критического течения отключен.
