viewer3dplotfromfile
Функция создания объекта из файла
Синтаксис:
ObjID = viewer3dplotfromfile(view3d, path, X, Y, Z, c);
Аргументы:
view3d - идентификатор окна 3D визуализации;
path - путь к файлу с 3D объектом;
X, Y, Z - координаты объекта в пространстве окна;
c - целочисленный массив атрибутов для центрирования примитива (1 – центрирование по оси X, 2 – центрирование по оси Y, 3 – центрирование по оси Z, 4 – центрирование по барицентру, 0 – центрирование по умолчанию).
Описание:
viewer3dplotfromfile – функция выполняет создание объекта, расположенного в файле с адресом path, в точке (X,Y,Z) окна view3d. Центрирование примитива происходит согласно значению массива c. Идентификатор окна может быть получен например с помощью функции viewer3dcreate.
Прим.: список поддерживаемых форматов 3D: *.glsm, *.obj, *.objf, *.stl, *.lwo, *.q3bsp, *.bsp, *.oct, *.ms3d, *.nmf, *.md3, *.3ds, *.prj, *.md2, *.smd, *.ply, *.gts, *.wrl, *.md5mesh, *.md5anim, *.tin, *.dxf, *.grd.
Результат:
Функция возвращает ObjID - идентификатор созданного объекта (объекта из файла).
Страница в разработке
