Установка и регистрация / Установка SimInTech |
Рисунок: Ошибка при установке SimInTech
Появление этой ошибки связано с тем, что скорее всего SimInTech либо запущен в текущий момент, либо в трее остается незавершенным процесс SimInTech.
Рисунок: Процесс SimInTech в трее диспетчера задач
Рисунок: Завершение процесса SimInTech в диспетчере задач
После того, как все процессы были завершены, нажмите на кнопку «Повтор» в окне «Установка SimInTech» для завершения процесса установки.
При запуске SimInTech от учётной записи пользователя без прав администратора можно столкнуться с проблемой отсутствия библиотек блокв на главном окне SimInTech (Рисунок 4).
Рисунок: Окно SimInTech без библиотек блоков
Данная ошибка может быть связана с ограничением прав доступа на запись и чтения системного реестра для данного пользователя или отсутствием настроек в том разделе реестра, к которому обращается SimInTech пользователя.
Для решения данной проблемы необходимо в правах доступа операционной системы разрешить доступ на чтение и запись системного реестра для данного пользователя (Рисунок 5).
Рисунок: Раздел для настройки разрешения прав доступа
Если при установке всех прав доступа пользователю проблема не была устранена, то необходимо в системном реестре в директориях "HKEY_CURRENT_USER/Software/MVTU4", "HKEY_CURRENT_USER/Software/MVTU4MVTU4_AVT" и "HKEY_CURRENT_USER/Software/MVTU4_ST" сравнить данные для администратора и пользователя и при наличии отличий, устранить данные отличия таким образом, чтобы информация в директории пользователя соответствовала информации в директории администратора (Рисунок 6).
Рисунок: Окно "Редактор реестра"
